Jaki olej do skrzyni biegów multitronic w Audi A4 B8?
2 godziny temu, benm323 napisał:
Hej, dzięki DEV. A na wymianę z filtrem zew starczy 6L, bo ostatnio tak miałem.
Powinno wejsc wiecej, jak wyciagniesz filtr to wyssij jeszcze resztę starego oleju ze skrzyni.
W dniu 30.01.2021 o 19:27, Dev napisał:
Jo
Jeszcze jedna prośba jakie jest oznaczenia filtra?
Jest on montowany od strony komory silnika?
Skrzynia multitronic NYM rocznik 2012 vin WAUZZZ8K7DA107261 czy posiada filtr oleju do wymiany?
Posiada
13 minut temu, Dev napisał:
Posiada
W zeszłym tygodniu robiłem serwis z wymianą oleju i filtra skrzyni.
Ale warsztat policzył sobie mniej bo powiedział że w skrzyni nie ma filtra.
Dyletanci, omijaj ich z daleka, kazde multi w B8 ma filtr
Edytowane przez Dev
Co w tym wypadku zrobić ?
Czy brak wymiany filtra "mocno" może zaszkodzić skrzyni biegów?
Robić ponowną wymianę oleju+ filtr ?
Czy, zaczekać 60 tyś km i wtedy to zrobić?
Na te pytania Ci nie odpowiem.
Niech sie wypowiedzią Ci którzy  robili serwis olejowy skrzyni w Twoim aucie.
Dev pytanie
skrzynia multitronic  NYM rocznik 2014 vin  WAUZZZ8K1EA106561   czy posiada filtr oleju do wymiany?
jakie oznaczenie jest filtra ?
olej do skrzyni ?
olej dyfra?
Dzieki z góry za info.
21 minut temu, jacek13 napisał:
Dev pytanie
olej do skrzyni ?
olej dyfra?
Wszystkie informacje masz na tej stronie
Pytam ponieważ po lifcie sa skrzynie w których filtr się wymienia i nie, takie informacje tez sa na forum.
Pytałes konkretnie o swoje auto wiec uzyskałes prawidłowa odpowiedz
Jaki olej do skrzyni multitronic NDY? Serwis proponuje ravenol podobno dużej różnicy nie ma.
poprosze o wskazówkę -  co ile wymieniany jest olej w  mechanizmie różnicowym ?
Jeszcze pytanie na temat metody wymiany oleju, statycznie czy dynamicznie?
Statycznie
Przymierzałem się do wymiany oleju w moim CVT lecz okazało się iż olej ucieka mi w miejscu chłodnicy. Teraz zastanawiam się ile tego oleju musiałoby ubyć żeby pojawiły się jakieś poważniejsze szkody oraz jakie byłyby objawy niskiego poziomu oleju? Póki co auto uziemiłem, jak wracałem nim od mechanika który to zauważył wszystko działa płynnie, jedynie mechanik zwrócił mi uwagę na dość duży czas reakcji przy ruszaniu z miejsca.
Edytowane przez Fear44
Wymien olej razem z filtrem
  • 5 tygodni później...
Witam Dev.
Dasz radę sprawdzić
Jaki  numer oleju do mojej skrzyni mmv i filtr potrzebuje?
WAUZZZ8k6BA061550
3 godziny temu, oooarcziooo napisał:
Witam Dev.
Dasz radę sprawdzić
WAUZZZ8k6BA061550
Czy to ma być olej z numerem
G052516A2?
A filtr
0AW301516H
Jaki zamiennik mogę zastosować  wzamian za oryginał?
RAVENOL ATF CVT FLUID  może być?
