Fake US C6 3.0 Quattro S-line interior, exterior
Oponki nowe sa, a myślę że fajnie siada na 9.5 i 10.5 J myślę że jak dobrze pójdzie będę miał gotowe koła do mc czasu,później gwint i sezon można zaczynać
ranty zrobione a rotor czeka na nowy kolor
received_856518584412871_zps25c19db4.jpe
received_856518567746206_zpse8fa0bb3.jpe
received_856518711079525_zpsd1b28919.jpe
załóż takie opony żeby ci się średnica kola zgadzała, przód tył . szkoda żeby się torsen posypał
Opony mam 4 takie same tylko koła przod 9.5 tył 10.5 czyli tak moze byc?
Może
te na tyle będą miały mniejszą średnicę bo będzie naciąg większy niż na przodzie
to akurat wiem ze z tyłu będzie większy naciąg ale słyszałem ze lepiej dać 4 takie same opony niż odpowiedni rozmiar opony do felgi i tak samo na tył bo w tym przypadku na tyle inna opona musiała by byc. Wiec nie wiem czy dobrze myślę ale 4 takie same opony jak będą a felgi 2 inne to będzie ok?
Ja ci powiem tak , z mojej niewiedzy, jak wkładałem quattro do siebie wsadziłem dyfer od automatu a mam manual. Tylne koła kręciły sie szybciej niż przednie i zmieliło mi torsen. Wiec wydaje mi sie ze w quattro średnica wszystkich 4 kół powinna byc taka sama . Quattro to jest napęd stały. A nie dołączany .
Może u Ciebie tak wyszło przez dokładnie Q, wiele osób buja na Quattro mając 2 rodzaje wielkości kół i odpukać jest ok,mam nadzieje ze się nie przekonam na tym. Dzięki za info
Sławku, ja po jednym sezonie na 4x 225/35 R19 przy felgach 2x8.5j/2x9.5j mogę Ci napisać że NIC się nie dzieje, jest jeszcze jedna szkoła, niektórzy zakładają inny, szerszy rozmiar na tył ale o niższym profilu ale tego nie testowałem.
Tez na początku myślałem żeby dać opony odpowiednie pod szerokość alu ale ostatecznie padło na 4 takie same sztuki,miejmy nadzieję że nic nie siadzie
Oby wszystko było ok .
Zakładaj takie same x 4 i będzie dobrze.
Nie mam wyjścia, 4 takie same kapcie nowki czekaja
Słavo tylko czekać na wiosne i na komplecik kół i gwintu:-) powodzenia w modach :-)
Kółka prawie zrobione,tetaz etap gwintu
Jaki kolor rotora bedzie?
Złoty z palety peguota
Jakis kod ma ten zloty?
Tak ma a potrzebujesz?
no szukam jakiegos zlota
