brak mocy do 2000 obrotów
witam panowie jestem tu nowy i proszę o cierpliwość mam problem z moja a4 b6 2.5 tdi 180koni do 2000 obr dosłownie śpi po przekroczeniu 2000 dostaje dosłownie kopniaka:-) dodam ze błędów w kompie brak miel ktoś może taki przypadek??pozdro
2,5 żwawy na dole nie jest, turbo tam za szybko nie wstaje więc możliwe że to normalny objaw.
Dla pewności przydałby się logi, chociaż doładowania.
sprawdze pozniej, ale wydaje mi sie ze mam podobnie, dopiero przy 2k obrotow czuje kopa :) dopiero od miesiaca jezdze wiec nie mam doswiadczenia czy to normalne
edit: potwierdzam, zbiera sie od 2k gdzies, slychac dolot powietrza gdy to sie dzieje :)
Edytowane przez ilear
przy 1,8 dopiero turbo wstaje wiec mysle ze masz wszystko ok
Dokładnie u mnie do życia się budzi przy 1,8 gdzieś więc to norma. ;)
Na zimnym na dole idzie lepiej ale fakt 10 przykazań diesla :wink:nie pozwala na pałowanie.Do tematu dodam że u mnie również 1.6k zaczyna się coś dziać i najlepiej nie. Po zmianie biegów nie dopuścić do min.2k na obrotomierzu łopatki się nie napracują a moc jest w momencie :wink: a nie za chwilową pauzą
Edytowane przez KrzysiekA4
