Witam błąd 18047
witam w moim tdi 1,9 avf po odpaleniu zaswiecilo sie ESP i mruga konrolka swiec żarowych
zaraz po naciśnięciu pedalu gazu
czy ktoś miał podobny problem w tdi
czujnik polozenia pedalu gazu albo sterownik silnika;/sprawdz pod vagiem jak wyglada pedal przyspieszenia...
ale tak to chodzi normalnie dopiero po tylko tykne noga pedal wyskauja błędy na desce swieci trakcja i swiece zarowe
No więc nie chodzi normalnie. Najlepiej sprawdzić VAG-iem ale na 80% czujnik przy pedale
auto zostawilem rozgrzebane w garazu u kolegi
na drugi dzien kolega odpalil audi i okazalo sie ze problem ustał
i co to moglo byc teraz auto smiga jak dawniej
chyba obstawiam na wilgoć
oslona ecu ta pokrywa górna ma jeden uchwyt polama ny moze przez to dostala sie gdzies woda
