vantrilio 0 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) Hej wam, kupilem komplet amortyzatorow i sprezyn od mts -40mm dedykowany pod moje auto a4 b5 1.8 dokladnie ten http://www.mts-technik.pl/2472/product/audi-a4-b5-sedan-mtskplau044 z naciskiem na przednia oś 1030kg tył 970 ponieważ na nalepce napisane było ze w moim aucie nacisk na przednia oś wynosi 970kg Problem polega na tym, że tył ma regulacje wysokości i kiedy ustawie go na sam dół jest taki efekt jaki chciałem, za to z przodu nie ma regulacji i jest troszke za wysoko, czy jest jakakolwiek możliwość obniżenia przedniego amortyzatora MTS? Czy np. kupienie dwóch sprezyn np. eibach na przód dałoby fajny efekt ? Moze mozna jakos zmodyfikować ten przedni amortyzator zeby był troche krótszy ? Auto siadło tak (tył NIE jest na samym dole) Edytowane 17 Października 2014 przez vantrilio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Wyjście jedno, albo poszukasz sobie sprężyn o nacisku z przodu 965 kg albo zostawisz jak jest teraz na zdjęciu inaczej się nie da. Możesz spróbować jeszcze napisać w dziale zamiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 To ja skorzystam z tematu kolegi. Chce kupic od tego kolegi przednie sprezyny z tym ze chce do A6 C5. Czy te sprezyny podejda do mojego A6? Ja mam niby nacisk osi 1080 kg. Ile mi to siadzie jesli sie nada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Sprężyna będzie pasować ale nacisk na oś Ci się nie zgadza, poszukaj dokładnie do swojego modelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 no jest 50kg roznicy takze poprostu nizej mi to chyba siadzie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Tak, ale też prowadzenie się zmieni. Ja bym nie ryzykował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 przy roznicy 50 kg myle ze nie bedzie roznicy jak by lolo 100 kg albo 150 to tak. A jeszcze taka jedna sprawa bo nie wiem czy dobrze patrze. Gdzie moge znalezc klase wagowa przedniej osi u mnie w A6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 We wlepce, wbrew pozorom 50 kg to bardzo dużo i tak jak napisałem wcześniej ja bym nie ryzykował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 no wlasnie tylko ktoro to jest na wlepce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Na podstawie B6 ale nie ważne, masz tak we wlepce: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/98994-all-b6b7-obnizenie-zawieszenia-sprezynami-jak-dobierac-zakres-mas-osi/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 ok a jak mam na wlepce 0JH to te sprezyny podejda czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Te z MTS-a nie, musisz szukać do siebie, jeśli szukasz ori to sugeruj się tym kodem jeśli nie ori tylko jakieś obniżajace to naciskiem na oś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 to jaki ja mam nacisk osi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Przecież pisałeś że 1080 kg i takich sprężyn szukaj Teraz tak przeglądnąłem allegro bo nie dawało mi spokoju że masz tak niski nacisk, powiedz mi skąd te 1080 kg wziąłeś? Wg Twojego opisu i opisu Eibacha to powinieneś mieć takie: http://allegro.pl/audi-a6-c5-avant-sprezyny-sportowe-eibach-30-30-i4696725604.html czyli takie springi: EIBACH E1563-140 a Obciążenie osi przedniej do 1150kg Obciążenie osi tylnej do 1130kg Tu masz nawet taniej http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-eibach-pro-kit-audi-a6-c5-avant-i4647083071.html Tu masz MTS ale wg mnie warto te 150 zł dać więcej i masz produkt z górnej półki. http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-mts-30-30-audi-a6-c5-4b-avant-i4651958316.html Tu masz jeszcze ciekawą ofertę: http://allegro.pl/sprezyny-audi-a6-c5-vw-sportowe-komplet-obnizajac-i4696480404.html Tylko trzeba by było zadzwonić i dowiedzieć się więcej na temat tych sprężyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 kolega mi powiedzial za pod maska kolo prawego blotnika jest nacisk osi i rzeczywiscie sa tam jakies masy ale czy to nacisk osi to nie wiem i ja chce -40mm. -30 do dla mnie za malo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 To np. z Eibacha jest wersja sport line albo np. H&R tylko mam nadzieję że zdajesz sobie sprawę z tego iż amorki też musisz wymienić. Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem dla Ciebie to poszukać jakiegoś w miarę dobrego gwintu skoro chcesz już mocniej schodzić na dół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 ja mam 1BE takze raczej nie musze zmieniac amorkow Powiedz mi kolego jaki ja mam wlasciwie nacisk przedniej osi jak mam 0JH? Czy sugerowac sie masa kolo prawego blotnika pod maska? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oyamabdg 0 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 (edytowane) A może wypowie się ktoś jak z jakością tego MTS-a ? Dodam, że robię mało km, uważam na dziurach... Wytrzyma to trochę ? Bo widzę, że koszt zestawu to 730zł a jak mam dać 450zł za jakąś używke to chyba gra nie warta świeczki. Nie chcę super gleby, zadowoliłby mnie efekt jak u Kolegi na foto bo teraz moja stoi jak terenówka... Edytowane 21 Października 2014 przez oyamabdg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 ja mam 1BE takze raczej nie musze zmieniac amorkow Powiedz mi kolego jaki ja mam wlasciwie nacisk przedniej osi jak mam 0JH? Czy sugerowac sie masa kolo prawego blotnika pod maska? Napisałem Ci przecież, przykładowa aukcja z Eibacha, sprawdź to co masz napisane na tabliczce i porównaj, wydaje mi się że powinny być bardzo zbliżone dane. A może wypowie się ktoś jak z jakością tego MTS-a ? Dodam, że robię mało km, uważam na dziurach... Wytrzyma to trochę ? Bo widzę, że koszt zestawu to 730zł a jak mam dać 450zł za jakąś używke to chyba gra nie warta świeczki. Nie chcę super gleby, zadowoliłby mnie efekt jak u Kolegi na foto bo teraz moja stoi jak terenówka... Ale co chcesz z MTS-a? Sprężyny same czy wraz z amorkami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 cos mi tu nie gra. Jak sprawdzam kod wyposazenia to wyskakuje mi cos takiego 0JH = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 1ba:1386-1435; 1bj:1386-1435 I teraz glupi jestem ile mam wlasciwie tego nacisku przedniej osie przy 1.9 tdi 110km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
