swap silnika 2.5 na 1.9
witam jestem nowy i już mam problem znaczy się miałem już dawno ale jakoś żaden elektryk nie jest w stanie mi pomoc wiec może ktoś z szanownych kolegów może mi coś pomoc a chodzi mi konkretnie o to ze wymieniłem silnik 2.5 tdi na silnik 1.9 tdi wszystko wsadzone i prawie gra oprócz jednej rzeczy podłączenia wiązki komputera ,kostki od 1.9 są inne i trzeba teraz odpowiednio podłączyć kabelki pod instalacje od 2.5 tdi która została ,będę wdzięczny jeśli ktoś mi pomoże samochód stoi już 2 miesiąc także prośba wielka do kolegów którzy mogli by mi pomoc odpalić i cieszyć się jazda na wszelki wypadek podaje nr tel : 515 598 937 proszę o sms a oddzwonię ,pozdrawiam
lepiej wziac kpl wiazke od 1.9 i przelozyc
kolego pisz PW ja to robilem w A6 ale mysle ze to samo bedzie. Pomoge tez mialem problem z elektryka
mam orginalną wiązkę która była przy silniku od 1.9 ale nie pasuje pod wpinke która jest w podszybiu ta w skrzynce gdzie jest komputer wiem ze trzeba te raz ta wiazke przelutowac pod odpowiednie piny ktore zostaly po silniku 2.5 i wlasnie tego nie wiem z czym gdzie podlaczyc niby kolory kabli takie same ale nie wszystkie jest mala roznica miedzy kabelkami.
Maras zaraz zerkne czy mam fotki na kompie to ci podesle
Ok. Wysyłaj to pomoge może
mam na telefonie ale jeszcze mosze zrzucic na kompa w 2.5 jest 6 kostek do podpiecia a w tym sil;niku co wlozylem jest 5 kostek zaraz podesle
Ok pisz pw
Maras mam te zdjecia te z podlaczona instalacja to sa od 1.9 tdi jeszcze byly w samochodzie z ktorego wziolem kpl silnik z komputerem i wiazka a te same poste 6 gniazd to pozostalosci jakie zostaly po silniku 2.5 tdi jakie zostaly w samochodzie gdzie potrzebuje podpiac teraz instalacje od 1.9
Maras podaj swoj mail bo nie moge dodac zdiec na priv
http://www.directupload.net/file/d/3778/vs2b52ww_jpg.htm
zdiecia
http://www.directupload.net/file/d/3778/afon4h6l_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3778/fh94onh8_jpg.htm
Edytowane przez matus94
czyli w samochodzie masz okrogle piny a w instalacji silnika plaskie dobrze mowie?
no tak tak wyglada ze tak jest :-)
  • 4 miesiące temu...
Sorry ze odkopuje stary temat ale mam bardzo podobny problem z tymi wlasnie roznymi kostkami z tym ze u mnie to troche inna bajka ale problem ten sam dodam ze silnik mam wraz z ecu i wiazka elektryczna silnika 1z zas instalacja w kabinie pochodzi od silnika AJM czy da sie jakos przerobic te kostki ? Matus94 poradziles sobie z tym jakos ?
