błąd 50.3 na klimatroniku
Witam
Ostatnio miałem wymieniany czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury cieczy. Problem wczesniej był ze wskazaniami temperatury otoczenia, skakało od -50 do +50stopni, przez co nie działała klimatyzacja. Kupiłem czujnik fabryczny(~150zł) czujnik z wiązką. Wszystko zostało wymienione na warsztacie, mam wrażenie źe ten czujnik tez nie działa dobrze(FIS mam wylany wiec nie wiem ile wskazuje). Ale na klimatroniku po wejsciu w diagostyke na 1 kanale pokazuje bład o oznaczeniu 50.3.
Klimatronik niby jest sprawny, klima chyba chłodzi(leci zimne powietrze). Bład na vagu da sie skasowac wtedy pokazuje 0.0. Mam też drugi problem, co pewien czas pokazuje mi komunikat na fisie zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego i równocześnie kontrolka ABS. mam wrażenie że jest cos w tym wpsólnego.
Miał ktos taki problem?
takie to kontrolki(zdjecie przykładowe)
Edytowane przez Kowi87
50.3 to błąd czujnika temperatury zewnętrznej.
to nowy mógł by sie spierdzielić? :facepalm:
