błąd 17924 , 16496
Witam wszystkich
Od jakiegoś miesiąca walczę z tymi błędami (tylko w weekendy ponieważ nie mam czasu w tyg) , szukałem rożnych tematów , ale niestety nic nie pomogło ( czyszczona + adaptacja przepustnicy , czyszczona przeplywka , złączki wszystkie wymyte w benzynie ekstrakcyjnej )
Co jeszcze warto sprawdzić żeby dojść do sedna tych błędów ?
Dodam ze silnik został gaszony gaśnica i w skrzynce od zaworu było sporo prochu :kwasny:
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Coding: 04001
Shop#:WSC 00000
2 Faults Found:
17924 -Intake MAnifold Valve(N156): Open Circuit
P1516 -35-00 --
16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low
P0223-35-00 --
A wiec błędy zostały usunięte ( podmieniłem wtyczkę z G42 do N156 )
Tylko pytanie , kiedy powinien działać ten zawór ?
zostawiłem samochód na wolnych przez 5-10 minut przygazowalem do 5tys obrotów i dalej stal w miejscu :kwasny:
O który zawór Ci dokładnie chodzi ?? :)
chodzi mi o Zawór przełączania długości kolektora ssącego -N156-
Edytowane przez tatar123
nie pamiętam dokładnie ale chyba jak jest zimny powinno zadziałać :)
po dodani gazu powinna dzwigienka sie poruszyć
Ostatnio sprawdzilem zawor na krotko (jeden przewod do dodatniego bieguna akmulatora i masa do sruby) no i zawor sie delikatnie ruszyl a za kazdym razem jak podawalem mase to cykalo .
Błedy skasowane po zamianie wtyczek , a zawor ani drgnie ...
Kolego zobacz membrane gumowa pewnie jest przerwana z gory trzeba zdjac pokrywe. Najczesciej ulega uszkodzeniu
W weekend jak znajdę czas to zajrzę pod pokrywę .
Takie pytanie , czy w sprzedaży są dostępne te zawory ?
Szukałem na allegro i nic nie potrafię znaleźć tylko cale kolektory wraz z tym zaworem :facepalm:
Ja kupilem uzywke raczej watpie zeby bylo w spzedazy ale kto wie moze aso ale ciekawe jak z cena
Ciekawa jest sytuacja ze nie da sie zdjąć pokrywy ...
Będę musiał wyciagnać dookoła dekielek i zobaczyć na ta membranę ...
No chodzilo mi o dekielek sieagasz pierwszy podnim jest sprezyna i drugi dekielek ten tez sciagasz i podnim jest membrana
Własnie ten dekielek pod którym powinna być sprężyna jest zespolony prawdopodobnie ...
Chyba nie on jest na zatrzaskach
Problem rozwiązany , membrana była przebita .
udało mi się kupić sprawna używkę z passka :)
kolego dostanie używki graniczy z cudem 40 osób z allegro sprawdziłem nikt nie ma, jedna mnie oszukała na 180 zł, kupiłem popękaną i zepsutą miała być igła. Druga przysłała nie sprawną (z forum) i czekam aż odeśle inną albo kase. W serwisie koszt 1221 zł. Działa ona przy nagłym dodawaniu gazu, możesz sprawdzić sobie na krótko podłącz wężyk z kolektora do gruszki bezpośrednio jeżeli będzie pracowała przy dodawaniu gazu to jest ok.
Ale mi się przyfarcilo i kupiłem cały kompletny kolektor ze sprawna gruszka i przepustnica :)
Wszystko działa jak należy rusza się już przy 3tys obrotów :)
ja już 2 kolektory kupiłem ;/ tak na dobrą sprawe to nawet oni nie wiedzą czy to działa czy nie jak sprzedają. jest jest. na chybił trafił ;/
