donyakuza Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Witam mam mały problem a mianowicie jakiś czas temu kupiłem do mojej audi oryginalne radio CHORUS i niestety po podłączeniu go nie podświetlają mi się przyciski, wyłącza się radio po godzinie, i nie współpracuje ze stacyjką muszę załączać ręcznie co może być tego przyczyną??
nitroo Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 (edytowane) Szyna CAN odpowiada za podświetlenie. Sprawdź, czy masz połączone radio z licznikiem, ale obstawiam, że nie. Temat wałkowany na forum kilkukrotnie... http://a4-klub.pl/index.php?/topic/13949-all-b6-podlaczenie-can-z-zegarow-do-radia/ http://a4-klub.pl/index.php?/topic/249248-brak-radia-na-fis/ Edytowane 20 Października 2014 przez nitroo
donyakuza Opublikowano 20 Października 2014 Autor Opublikowano 20 Października 2014 Szyna CAN odpowiada za podświetlenie. Sprawdź, czy masz połączone radio z licznikiem, ale obstawiam, że nie. Temat wałkowany na forum kilkukrotnie... http://a4-klub.pl/index.php?/topic/13949-all-b6-podlaczenie-can-z-zegarow-do-radia/ http://a4-klub.pl/index.php?/topic/249248-brak-radia-na-fis/ Witam czytałem te tematy problem tylko taki że nie wiem nie mam zobrazowane do jakiej kostki przy liczniku podpiąć kable z kostki mini iso
nitroo Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Do szarej kostki, którą znajdziesz za licznikiem po stronie obrotomierza.
donyakuza Opublikowano 21 Października 2014 Autor Opublikowano 21 Października 2014 Do szarej kostki, którą znajdziesz za licznikiem po stronie obrotomierza. z tego co wiem to w liczniku za obrotomierzem jest kostka niebieska
Gość cwiara Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Oczywiście chodzi o kostke niebieską. Do szarej to w B5 sie podłącza. W B6 do niebieskiej: Przyporządkowanie styków złączy wielowtykowych w zestawie wskaźnikówZłącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie1 - Niedobór płynu do mycia2 - Niedobór płynu chłodzącego3 - Czujnik poziomu paliwa4 - Temperatura płynu chłodzącego5 - Gałąź przycisków 2 nawigacji6 - Gałąź przycisków 3 nawigacji7 - Gałąź przycisków x Telematik8 - Przełącznik menu9 - wolne10 - Przełącznik osłony silnika11 - Czujnik poziomu paliwa 212 - Przełącznik menu (Out A)13 - wolne14 - wolne15 - wolne16 - FDR/ASR (= ESP)17 - Magistrala CAN systemu Komfort High18 - Magistrala CAN systemu Komfort Low19 - System Infotainment CAN-Low20 - System Infotainment CAN-High21 - Wejście temperatury zewnętrznej22 - Styk S23 - Poziom oleju / temperatura oleju24 - Regulacja poziomu25 - Przełącznik menu (Enter)26 - wolne27 - wolne28 - Przełącznik menu (Out 29 - wolne30 - Transponder 231 - Transponder 132 - Zacisk 31 (czujnik)Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone1 - Zacisk 58d2 - Zacisk 303 - Zacisk 154 - wolne5 - Wejście prędkościomierza6 - Wyjście prędkościomierza 27 - Potwierdzenie poduszki bezpieczeństwa8 - Kierunkowskaz prawy9 - Niedobór płynu hamulcowego10 - Kierunkowskaz lewy11 - Kierunkowskaz przyczepy12 - Magistrala CAN napędu Low13 - Magistrala CAN napędu High14 - Zacisk 61 / kontrola ładowania15 - wolne16 - Ciśnienie oleju 217 - Zacisk 58s18 - Zacisk 31 obciążenie19 - Zacisk 31 obciążenie20 - wolne21 - Wyjście prędkościomierza 122 - Kontrola systemu ABS23 - Przewód K24 - Magistrala CAN napędu, ekran25 - Przełącznik pokrywy zbiornika paliwa26 - Magistrala CAN-diagnoza Low27 - Magistrala CAN-diagnoza ekranu28 - Magistrala CAN diagnoza High29 - LWR30 - Zamek pasa bezpieczeństwa31 - Brzęczyk zewnętrzny32 - Zużycie klocków hamulcowych
donyakuza Opublikowano 21 Października 2014 Autor Opublikowano 21 Października 2014 Dzięki wielkie kolego ze pomogłeś pozdrawiam
nitroo Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Tak, chodziło mi o niebieską, tylko kolor z głowy pisałem, bo dawno tego nie robiłem Już mnie Cwiara poprawił
donyakuza Opublikowano 24 Października 2014 Autor Opublikowano 24 Października 2014 I po sprawie wszystko tak jak miało być na dodatek obyło się bez kabli
