[B5 ADR] Opornik pod fotelem - blad 01217
Witam, no i stało się zapaliła się kontrolka AirBag, podpięty Vag wykrył błąd 01217 (poduszka boczna kierowcy zbyt duża oporność), więc zaglądam pod fotel aby poprawić wtyczki, a tam (ku mojemu zdziwieniu) wlutowany opornik.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Dlaczego do tej pory kontrolka gasła po odpaleniu.
2. Co się stanie kiedy przewody zostaną podpięte z pominięciem opornika (tak jak powinno być)
Dodam tylko że opornik jest wlutowany na mniejszej kostce, czerwona (większa) jest ok.
Proszę o porady gdyż jestem zaskoczony i jednocześnie załamany "odkryciem"
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Pewnie opornik się gdzieś odlutował ale nie był wlutowany na darmo więc fotel jest tylko pewnie zszyty i nie ma w środku poduchy ale podłącz bez niego i sprawdź jaki błąd będzie pewnie to samo. Sprawdź resztę poduszek co jest. Wcześniej gasło bo taki opornik dla sterownika jest jak poduszka wiec nie ma błędu ale poduchy też.
Kolejne pytania:
1. Czy jak podłącze bez opornika czy mi nic nie wypali (airbag) ?
2. Do czego służy żółta kostka pod fotelem (w tym wypadku z opornikiem) a do czego czerwona
(ta która jest ok) ?
3. Czy sam opornik mógł się zepsuć (i dlatego zapaliła się kontrolka) ?
Pod fotelem pasażera wygląda na ok. nie ma tam przeróbek, a kable wyglądają na oryginalne.[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2008, 21:23_________________________________________________Bardzo proszę o pomoc i odpowiedź choć na to pytanie:
z góry dziękuje i pozdrawiam.
żółta jest od poduchy w siedzeniu i dalej idzie do czujnika. Czerwona to pewnie albo grzane tyłki albo elektryczne ustawianie fotela, jak wsadzisz tam rezystor nic ci nie wypal (przecież w fotelu nie ma poduchy po to dali rezystor) zobacz czy rezystor jest dobry byle jakim omomierzem pewnie po prostu nie łączy rzadko się zdarza żeby się przepalił.
Dzięki za odpowiedz, ale dalej zastanawia mnie ta druga kostka, ponieważ fotele mam ustawiane "manualnie" i nie mam też włączników od grzania foteli...
druga kostka moze byc od:
czujnika zapietych pasow, podgrzewania, napinacza pasow (choc z tego co widzialem to w audi raczej w slupku jest napinacz), lub na wszelki wypadek bo w innych wersjach jest potrzebna...
Ja też nie mam ani grzanych tyłków ani elektryki w fotelach, mam boczne poduszki i mam obydwie kostki.
Być może czerwona jest od czujnika na siedzeniu pasażera, który informuje czy ktoś siedzi na siedzeniu pasażera i czy poduchy wszyskie mają być odpalone czy tylko kierowcy.
