[B5 AFN] Średnia prędkość
średnia prędkość na wyświetlaczu pokazuje max 46km/h co może być przyczyną. :sick3: błędów na kompie brak.pozdrawim :no:
A jak jechałeś? Miałeś jakieś postoje?
Zresetuj wartość przed wyruszeniem w trasę, to się przekonasz.
Do tego wskazania wliczana jest również prędkość 0km/h, czyli gdy np. stoisz w korku.
Ustaw sobie komputer na średnią prędkość i np. przy 100 km/h skasuj komputer, to powinna Ci po chwili wskoczyć prędkość z jaką jedziesz.
Dzięki angelo77 wypróbuje. wyżej wymienione próbowałem ale bez skutku również dzięki. POZDRAWIAM
Predkosc po takim skasowaniu w trakcie jazdy i tak bedzie mniejsza o srednio 10% z tej ktora bedziesz mial na liczniku, bo licznik zawyza. A predkosc srednia, jest brana z tego samego punku co ta na wyswietlaczu climatronica.
We wszystkich elementach w ktorych rejestrowana jest prędkość auta, są pobierane z jednego czujnika który znajduje sie w skrzyni biegów. To zegary są tak konstruowane, aby zawyżały prędkość i może to być różnica od kilku do nawet 20%. Bliższa prawdy będzie oczywiście prędkość na wyświetlaczu klimy.
dzięki sprawdziłem przy 100km/h i pokazuje czyli jest ok. jednak liczy postoje i na parkingach :>
