Błąd vag 00553
Witam koledzy u mojego znajomego auto zrobiło się powolne mułowate i taki błąd wyskoczył 00553 mass air flow sensor g70 czy to oznacza przepływke kable sprawdzone wtyczka sprawdzona po wykasowaniu dalej się pokazuje czyli koniec przpływki .
http://fotoo.pl//out.php?i=897841_11.jpg
Edytowane przez predki74
Najlepsza i najtańsza opcja aby sprawdzić czy przepływka umarła a nie kable top test z diodą 1N4148 :)
zrób grupę 3 i 8 dynamiczne i wszystko będzie jasne
Pewnie bedzie tak jak u mnie. Przepływkę kupiłem nową i wszystko jest ok. Tamta jak sobie uwidziała jakąś wartość to podawała ją nawet i 20 sek bez przerwy. Nie jest tania sprawa, do mojego oczywiście wyszła najdroższa chyba jaka tylko jest do AFN i zapłaciłem chyba 280 albo 290 netto
oki zrobie dziś albo jutro
Witam przepływke wymieniłem zrobione zostało 200 km i dalej ten sam blad na nowej przeplywce co jest grane
Witam zamieszczam dziś logi zrobione .
dynamiczne grupa 000,010,003.0011
bład cały czas
00553-Mass Air Sensor (G70)
27-10-Implausible Signal - intermittent
a to logi dynamiczne
011 http://vaglog.pl/log_192291.html
010 http://vaglog.pl/log_192290.html
003 http://vaglog.pl/log_192289.html
000 http://vaglog.pl/log_192288.html
statyczne BS
011 http://vaglog.pl/log_192292.html
000 http://vaglog.pl/log_192293.html
003 http://vaglog.pl/log_192294.html
553 Przepływomierz masowy powietrza - G70, Czujnik masy przepływu powietrza - G70
