marti82gost Opublikowano 28 Października 2014 Opublikowano 28 Października 2014 Witam mam problem z pompą paliwa w mojej audi, a mianowicie od pewnego momentu zaczęła piszczeć cały czas więc zakupilem zamiennik i nowy filtr paliwa MAN i wymieniłem wszystko ale po krótkiej jeździe okazało się że nadal piszczy ale tylko przy hamowaniu samochodem. Gdy ja na chwile odłaczyłe(samochód na gaz) piszczenie ustało. Zauważyłem również że nie piszczy gdy jest właczone ogrzewanie tylnej szyby nie wiem co jest grane nie rozumiem tego mechanicy rozłożyli ręce!!! Starą pompę wyczyściłem płynem tzn. przepuściłem przez nią płyn i się okazało że teraz po wymianie mniej piszczy niż ten nowy zamiennik.Zamiennik coraz bardziej piszczał gdy zmniejszała się ilość paliwa w baku...Czy jest tam może jakiś przekaźnik do tej pompy który odpowiada za napięcie podawane na pompę... nie wiem pomóźcie.....Dzięki
kawowy19 Opublikowano 28 Października 2014 Opublikowano 28 Października 2014 poszukaj tematu na forum, było o tym sporo....
marti82gost Opublikowano 29 Października 2014 Autor Opublikowano 29 Października 2014 Szukalem juz na forum
kawowy19 Opublikowano 29 Października 2014 Opublikowano 29 Października 2014 to słabo chyba.... http://a4-klub.pl/index.php?/topic/285873-objawy-padajacej-pompy-paliwa/?hl=%2Bpompa+%2Bpaliwa#entry4122705 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/227504-buczy-przy-porannym-odpaleniu/?hl=%2Bpompa+%2Bpaliwa to tylko dwa
sasna Opublikowano 29 Października 2014 Opublikowano 29 Października 2014 a jakim płynem czyściłeś pompę ?
marti82gost Opublikowano 29 Października 2014 Autor Opublikowano 29 Października 2014 .....benzyna z wd 40....pomoglo ale nie wiem dlaczego piszczy przy hamowaniu.....moze przy samej pompie wymienic wszystkie te karbowane przewody....a jak ma byc zalozony irygator przy pompie?!
kawowy19 Opublikowano 29 Października 2014 Opublikowano 29 Października 2014 Wydaje mi się , że w jednym z podanych przeze mnie tematów, jest wątek o wymianie przewodu "karbowanego". Poszukaj, poczytaj, jednemu z użytkowników to chyba pomogło. Dokładnie nie pamiętam. I poczytaj przy okazji o zamiennikach to z tym też różnie bywa.
marti82gost Opublikowano 30 Października 2014 Autor Opublikowano 30 Października 2014 Ok poszukam dzieki...a nie wiesz czy mozna zalozyc zwykle przewody czy musza byc karbowane...
kawowy19 Opublikowano 30 Października 2014 Opublikowano 30 Października 2014 wydaje mi sie że może być normalny, odporny na paliwo.
