[B5 AFN] Problem z pompą wtryskową - kapie z niej ropa
benykar
Witam, mam problem z pompom wtryskową :(, mianowicie podczas pracy silnika na zimno kapie z niej ropa, natomiast po pewnym czasie jak silnik dostanie odpowiedniej temperatury pompa sie uszczelnia i kapanie ustaje. Mial ktos podobny problem? Poradzcie co mam zrobic, szukac nowej pompy, dac ja do regeneracji? Z gory dzieki za odpowiedzi
pewnie uszczelka popuscza ....
fotka by pomogla ...
Koledzy, nie chcę zakładać nowego tematu, ale problem jest poważny - wiadomo święta nikt nie pracuje!!! POMOCY!!!
Mianowicie, cieknie mi paliwo z tej dużej centralnej śruby na pompie wtyrskowej w części wysokociśnieniowej.
Kiedyś zaopatrzyłem się w kpl.uszczelek do pompy, więc pytam:
Jeżeli wykręcę ten korek czy coś wypadnie????
Znalazłem na necie krok po kroku jak koleś składa pompę, ale niestety tego korka nie wykręcał :(
Domyślam się, że wchodzi tam głębiej od drugiej strony trzpień (tłoczek).
Pomóżcie....
OK, juz naprawione :decayed:
wyciek usuniety - wymina o-ringu na nowy pomogla :decayed:
akurat pech chcial, ze w swieta...
pozdrawiam!!!
U mnie się ślini tak i śmigam dalej : http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_leje_pompa_fotki_co_radzicie-t54851.0.html
Bez paniki samo uszczelnienie aż tak nie kosztuje :good:
OK, tutaj macie mase fotek, krok po kroku jak zbudowana jest pompeczka - pompa od starych TD, ale bebechy te same prócz nastawnika.
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=1573
Wyciek spod nastawnika to żaden problem, bo sam go wyciągałem kiedyś do czyszczenia na zamontowanej pompie, jednak jak pokazujesz masz też wyciek spod sekcji wysokiego ciśnienia i tu bez wyciągania pompy nie da rady nic zrobić, bo posypią się graty...
Ja miałem wyciek z centralnej śruby (korka) z sekcji wys.ciśnienia zupełnie od tyłu, gdzie wychodzą przewody paliwowe - ciężko było to zauważyć, bo krople leciały gdzieś dołem, dopiero jak się przyjrzałem widać było bąbelki i minimalny wyciek, który owocował wielką plamą gnoju w garażu o dziwo tylko na zimnym silniku - o-ring twardy i ściśnięty jak skała...
Teraz czuć, że auto równiej pracuje i trochę ciszej, ma również lepszego kopa na wyższych obrotach, a spalanie jest znacznie mniejsze przy równej prędkości...
Jakby co to mogę komuś pomóc z okolic Bydgoszczy przy tdi'kach:>
Ale odkop :decayed:
Po pierwsze:
Nie wiem czemu piszesz akurat w tym watku, bo temat raczej tyczy sie zupelnie innego problemu ? :whistling:
Po drugie:
Temat kiepskiego palenia na cieplym jest walkowany na forum wielokrotnie, wiec jest o tym z 1000 postów.
Po trzecie:
Uzywaj opcji :szukaj: poniewaz jest to podstawowy sposob na rozwiazanie istniejacego problemu.
Po czwarte:
Zeby Cie troche zachecic do uzywania szukajki, klika przykladowych watkow:
http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/dlugo-odpala-cieplym-silniku-228715/
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/ciezko-pali-cieplym-logi-statyczne-246635/
http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/niekonczaca-sie-opowiesc-odpalaniem-moj-przypadek-243520/
Milej lektury
