Wymiana kabli nagłośnienia
Witam.
Chciałbym się zabrać trochę za audio w samochodzie, na początek wymiana samych kabli i wtedy przy okazji wyłumienie. Mam fabryczny BOSE.
Pytanie: jak to wygląda jesli chodzi o wymiane kabli, jak rozumiem wszystko idzie do bagaznika do wzmaka? Dużo z tym będzie babrania się?
Jeśli chodzi o wytłumienie, jak wygląda fabryczne audi, czy w ogóle jest sens dodatkowo zakładać?
Ogółnie na pewno nie chciałbym wymieniać fabrycznego wzmaka, chciałbym jak już wymienić głośniki wszystkie, ale czy jest sens wymiany ich jeśli nie chce wymieniać wzmaka?
Chyba najrozsądniej będzie wymienić kable razem z głośnikami. Czy jest sens to robić bez zmiany wzmaka - stawiam, że nie bardzo. Natomiast wygłuszenie zawsze pomoże i to zrobiłbym w pierwszym "rzucie". Posłuchasz i ocenisz, czy jest poprawa i najwyżej będziesz działać dalej.
I tak musze rozebrac boczki zeby wygłuszyć, wiec kable na pewno od razu bym chcial zrobic, tylko pytanie ile jest roboty z sama wymiana kabli? Czy faktycznie ida one bezposrednio do wzmaka i mniej wiecej którędy?
Mam też problem z jednym z głośniczków który nie działa, myśle że może byc to wina kabla.
Edytowane przez narkil
