bluetooth traci połączenie z telefonem
Witam, posiadam mmi basic czerwone z bluetooth , jak wsiadam do auta to bluetooth łączy się z telefonem , po kilku minutach jazdy lub kilku nastuminutach, mmi bluetooth traci połączenie z telefonem i tak jest za każdym razem , co może być przyczyną .
U mnie pewnego dnia po prostu znikła ikonka bluetooth i urządzenie było nieaktywne. Problemem był zawieszony sterownik w komputerze. Wizyta w ASO, koszt 150zł
u mnie dzial bluetooth lecz czasami podczas jazdy traci zasieg z telefonem i ikonka znika
Czy soft może mieć na to wpływ że telefon traci połączenie z bluetooth ??? dodam że jak łącze się z nokia 206 to jest ok
witam. mam to samo.
u mnie raz połączenie trwa 10 min, raz 3 min.
po ponownym odświeżeniu telefonu - połączenie wraca
wydaje mi się, że to raczej wina naszych telefonów...
mam smartfon goclever :(
Może aktualizacja mmi pomoże , ja mam aktualizację z roku 2008
Witam
Mam inny problem. Przez około 2 miesiące bluetooth działał idealnie.
Od jakiegoś tygodnia często się zdarza, że po odebraniu telefonu (lub wybraniu numeru) nie działa mikrofon oraz nic nie słychać przez głośniki.
Po wyszukaniu od nowa telefonu problem znika na chwile i to nie zawsze. Połączenie telefonu na wyświetlaczu jest cały czas(normalnie mogę zakończyć rozmowę).
Posiadam oprogramowanie K0257.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem, bo jest to irytujące.
A telefon masz ciągle ten sam czy w miedzyczasie była zmiana?
Załatwione. Hard reset telefonu pomógł.
Edytowane przez krezol
Witam,
jak podłączyć telefon za pomocą bluetooth (telefon nie potrafi znaleźć urządzenia)?
Czy można stwierdzić że dany model samochodu posiada lub nie urządzenie bluetooth?
Przepraszam kolegów za te pytania ale jestem kompletnym laikiem
Chlopaki gdzie jest mocowany modul bt w a4b8?
Przestal dzialac i cos smierdzialo, chcialbym go sprawdzic.
jak masz mmi 2g to pod prawą podłogą nogami pasażera przód moduł jest w czarnej obudowie
Tak dla pewnosci, czym sie rozni mmi 2g od 3g? Pod nogami rozumiem ze pod wykladzina a nie w skrzynce pod fotelem pasazera?
Sprawdzilem mam 3g.
Edytowane przez skociol
pod wykładziną w skrzynce
I po problemie.
Nie majac gniazdka aux pociagnalem dluzszy kabel ze schowka i przy zamykaniu schowka za ktoryms razem sie zlamal i zrobil zwarcie. Kabel odpialem, mmi zresetowalem i wszystko dziala. Doszedlem do tego przed chwila jak zona powiedziala ; wiesz jak podpinam tel to tylko glosniki z prawej strony dzialają?. I wszystko jasne.
Dzieki za pomoc w ustaleniu za umiejscowienie bt.
Mam nadzieje ze ta informacja nie bedzie mi potrzebna??
