Automatyczne otwieranie drzwi .
Witam. Mam pytanie do was drodzy forumowicze. Chodzi o zamykanie drzwi przyciskiem od srodka po stronie kierowcy ktory po przyciśnięciu zamyka wszystkie drzwi. I tu jest problem, bądź nie, zamykać zamyka ale tylko 3 drzwi bez drzwi kierowcy. A powinny wszystkie. Chciałbym założyć centralny zamek ale mam problemy z tym czymś :D Proszę o pomoc.
na moją logike to centralny juz masz nie musisz go zakładac....a z kluczyka od strony kierowcy i pasażera zamyka ci wszystkie drzwi??
Edytowane przez a4_2000
Tak zamyka. Ale gdzie ta centralka niby jest ? bo nie czaje. Bo z pilota nie zamyka sie ..
jakbys nie miał centralki to musiałbys kazde drzwi po kolei zamykać....moze z pilotem masz cos nie bardzo....a jesli ten przełączniczek wdrzwiach nie zamyka tylko tych od kierowcy to pierwsze co bym go przeczyscił moze styki juz zasniedziły leciutko
Może trzeba dodać ten kluczyk (pilot) do zamka (kluczyk dodaje się przez włożenie kluczyka do zamka od strony kierowcy, wciśnięcie przycisku zamykania i obrócenie w prawo z cały czas wciśniętym guzikiem, przynajmniej u mnie tak jest), albo trzeba wymienić baterie w pilocie?
