demontaż górnej osłony sterownika silnika a4 b6 1.9 avf
WitaM czy tkos mi powie jak sprawnie zdemotnowac górną osłone sterownika silnika na podszybiu.
Czy w tym celu potrzeba demontowac ramiona wycieraczek, czy poradziliście sobie z tym jakoś w inny sposób?
Edytowane przez adik1983
musisz zdemontować wycieraczki i plastikową osłonę podszybia pod nią jest jeszcze jedna śrubka która trzyma obudowę sterownika. Bez jej okręcenia pęknie obudowa i będzie sią lała woda do wnętrza auta.
Możesz spróbować ją odkręcić narzędziem na giętkiej sprężynie z odpowiednio niską nasadką. Mi się z raz udało ale to dłubanina jest i nie zawsze da radę.
Przy zdjęciu wycieraczek masz pewność że zrobisz to dobrze i np. nie podwinie lub nie zsunie Ci się uszczelka lub coś w tym stylu
dzięki koledzy za informacje
miłego i spokojnego weekendu życze
