tomiqu 4 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Pewnie niedługo będę musiał wymienić pompę wspomagania i zastanawiam się nad wymianą na pompę z 2.5 TDI która wytwarza ciśnienie 120 bar. Jednak czy wymiana na taką pompę nie spowoduje rozszczelnienia przekładni kierowniczej lub innych elementów ( przewody, węże, itd.) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 nie spotkałem się z taki uszkodzeniami, trochę pomp już założyliśmy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiqu 4 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Rozumiem, tylko nie wiem czy wymiana pompy rozwiążę mój problem bo objaw jest taki, że na wolnych obrotach pompa hałasuje już podczas niewielkich obrotów kierownicą, a gdy troszkę podwyższę obroty ( 1000-1200) przestaje hałasować... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eurotrack 0 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 U mnie tak bylo, od 2 tys jej nie bylo slychac, zwlekalem z tym az wkoncu padla calkowicie, mozesz byc pewny ze pompa do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiqu 4 Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Będę już całkowicie pewny jak wymienię napinacz paska osprzętu bo podejrzenie pada też na niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 To daj znać jak Ci poszło... I jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiqu 4 Opublikowano 22 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Jeszcze nic z tym nie robiłem, wspomaganie jest tylko pompa trochę hałasuje na postoju. Ale po zmianie na zimówki jest cichsza bo opony stawiają mniejszy opór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
