Dziwny dźwięk
serth87
Hej pacjent to A4 B6 2004 r 2.0 Problem pojawił się 2 dni temu mianowicie na od 4 tego biegu około 2 tys obrotów słychać buczenie niezbyt intensywne ale słyszalne po opuszczeniu pedału gazu nasila się. Jednak na niższych biegach jest okej. Poziom oleju ok Chceck nie wykrywa błędów. ..:( Jakieś pomysły co to za usterka ?
Sprawdź sprzegiełko alternatora :)
Albo skrzynia wyje - ale życzę Ci tego aby ta diagnoza była nietrafna :)
Edytowane przez mati95115
W przypadku skrzyni to buczenie może się pojawiać dopiero po osiągnięciu pewnych obrotów .Dlatego może występować tylko w pewnym zakresie a nie cały czas. Jednak to nie jest reguła.A nie jest to czasem łożysko ?
Na postoju próbowałem tego samego wbić 4 ty bieg i te same obroty i buczenia nie słuchać :( Wyeliminowalbym tez problem zawieszenia bo mies temu było spr i było ok. ...
Jakieś inne propozycje usterki ?
No na postoju nie będzie słychać skoro włączyłeś 4 bieg to musiałeś wcisnąć sprzęgło a wciśnięte sprzęgło oznacza rozłączoną skrzynie wiec żadne koło zębate nie będzie się tam obracało. A na 5 tce tez słychać jakieś buczenie?
Nagraj może jakiś filmik :)
Tak sobie myślę teraz, że u mnie jest podobnie. Dzisiaj sprawdziłem i na luzie nie ma buczenia. Na każdym biegu koło 1500 obrotów dosłownie przez sekundę słychać delikatne buknięcie, jakby coś przez chwilkę rezonowało i to co napisałem wyżej o plecionce to błędna diagnoza skoro na luzie nic nie słychać. Ktoś ma jakieś pomysły? Jutro wrzucę filmik, przy okazji może autor tematu sobie porówna
Trochę wróżenie z fusów... nagraj film albo jedź na diagnozę do mechanika, który będzie w stanie to ogarnąć.
U mnie niestety buczenie na luzie powyżej 85 km jest. Dodatkowo zaobserwowałem ze na 5 tce wolniej sie zbiera tzn prędkość rosnie a obroty bardzo wolno jakby nie równomiernie do rosnącej prędkości. Środa mechanik i chwila prawdy oby to nie była skrzynia...... :(
