2.0 ALT Wymieniona przepływka -- prośba o analizę
Witam Wszytskich,
Niedawno zmieniłem przepływomierz niestety nie od ALT tylko jakiegoś wynalazku z grupy VW. Zrobiłem Logi dynamiczne i statyczne i wydają się w miarę ok. Proszę o spojrzenie na logi kogoś kto zna się na tym odpowiedź czy wszystko jest OK. Jeżeli logi są nieczytelne to proszę o podanie jakie logi z których kanałów wrzucić.
http://vaglog.pl/log_192485.html
http://vaglog.pl/log_192486.html
http://vaglog.pl/log_192487.html
http://vaglog.pl/log_192488.html
Z góry dziękuje.
Załóż przepływke dedykowaną po numerach do alt, bo tak nigdy nie dojdziesz, czasy wtrysków za długie, na wolnych przepływka pokazuje za dużo.
Wielkie dzięki za odpowiedz . Mam oryginalną przepływkę od ALT a tą założyłem po prostu żeby zobaczyć jak będzie się zachowywał silnik . Następny problem jest taki że tą oryginalną przepływkę trzymałem w domu powiedzmy w warunkach mało "sterylnych" :P A o co może chodzić z tym za długim czasem wtrysków ?? też może to być spowodowane przepływka czy może coś innego ??
Wrzuć starą włąściwą przepływke i zrób logi statycznie i dynamicznie 002+033, za długie czasy wtrysków moga być przez padająca pompke paliwa, ale najpierw dojdz łądu z przepływką, czemu ją podmieniałeś?
Oki jutro wrzucę starą przepływkę tylko mam wątpliwości czy bedzie poprawnie działać jeżeli spoczywała w warunkach średnio sterylnych :/ A przepływkę zmieniłem ponieważ nie bawiłem się jeszcze w Vag-u a wywalało mi check engine więc jak by to powiedzieć " tonący brzytwy się chwyta " i własnie moje spostrzeżenia padły na przepływke :/ Jutro zrobię logi te co mi podałeś na przepływce obecnej i tej co była wczesniej .
Przesyłam logi statyczne i dynamiczne po zmianie przepływomierza na oryginalny:
http://vaglog.pl/log_192791.html
http://vaglog.pl/log_192792.html
Sorki wysłałem z konta kolegi ;/ Bo zostawił zalogowany na moim komputerze a nie zauważyłem
Edytowane przez syn_szefa
Przepływomierz do wymiany za mało pokazuje.
Dzięki za info a mam jeszcze pytanko jakie wartości powinna wskazywać sprawna przepływka ??
Tak jak napisał kolega przepływka za mało pokazuje, powinna dojść przy końcu obr do ok 100-105 g, także org. przepływka Cie ratuje, potem jeszcze chyba będziesz se musiał zając pompą paliwa.
No ale moim zdaniem jak są za długie czasy wtrysku to komp powinien to wyłapać i błąd pokazać ? Czy się mylę bo też Łukasz mówiłeś ze u mnie po wymianie przepływki mam za długie czasy wtrysku ale jak narazie przejechane 150 km i błędu brak. Miałem jeszcze zrobić logi dla pewności i pokazać Ci je ale czasu nie było.
