Prośba o pomoc w diagnostyce 1.6 ANA
Koledzy podpowie ktoś jakie bloki pomiarowe statyczne/dynamiczne zalogować w celu sprawdzenia 1.6 ANA z 2000r. ?
Auto świeżo po regeneracji głowicy, nie chodzi jednak tak jak trzeba. Przerywa w zakresie obrotów 900 do około 3000. Zarówno na benzynie jak i w LPG,z tym że w LPG już kompletny brak mocy. Wymienione zostały przewody zapłonowe, cewka, świece, moduł zapłonowy. Rozrząd założony poprawnie.
VAG wywala błędy : 16685 i 16687.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Spróbuj zmierzyć ciśnienie sprężania... to powinno sporo powiedzieć.
Ciśnienie sprężania w granicach 11,5 - 12 więc nie jest najgorzej.
Szukaj czasów wtrysku, przepływomierza, powinno byc 002, 003, sondy lambda nie pamiętam gdzie ale moze byc 007 lub 033. i te loguj.
Statyczne + dynamiczne dla tych kanalow zrobić?
Witam ponownie
Zrobiłem logi zarówno statyczne jak i dynamiczne dla kanałów 002, 003, 033.
Poniżej przedstawiam wyniki:
Statyczne:
002+003+033: http://vaglog.pl/log_192982.html
Dynamiczne:
002+003: http://vaglog.pl/log_192983.html
033+002: http://vaglog.pl/log_192984.html
Z góry dziękuję za wszelką pomoc w analizie.
No cięzki temat nic jednoznacznego nie widać, przpływka w dynamicznym w miare ok wskazuje, sonda tylko wskazuje bardzo bogata mieszanke do ok. 4tyś, cały czas szarpie tak samo na zimnym na rozgrzanym?
W zasadzie bez różnicy zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Różnica jedynie bardzo znaczna po przełączeniu na gaz, wtedy jest o wiele wiele gorzej. Po każdym przejechaniu sie autem wywala na nowo Cylinder 1 i 2 Missfire detected. Nie mam pojęcia w czym jeszcze moze tkwić problem.
Czy do skladu mieszanki ma coś katalizator? Bo robiąc przed wieczorem test katalizatora na 046 po wykonaniu testu wyrzucilo KAT NOT OK. Zaraz potem wywalil sie blad kata 16804 czy jakoś tak.
