Naped quattro o co chodzi w tym filmiku ?
bosniak_sg
ale przecież ośką jak wjedziemy na lód to tam też jest przekazywane 100% mocy na jedno koło tak ? to które jest na lodzie
Ale tutaj masz zwykły otwarty mechanizm roznicowy, tam zawsze jest przenoszony naped na koło które ma lżej
Dev jaki olej lać do dyfra? W skrzyni tez wymieniać? Bo będę miał graty do swap na wierzchu i łatwo wymienić przy okazji. Chyba ze nie Trzeba?
każdy który spelnia norme audi do tej skrzyni, jezeli trzeba to zmieniaj
tylko uwazaj abys sie nie pomylił, bo w Twojej skrzyni jest nie jeden, nie dwa a trzy korki (dwa od automata)
Skrzynia jest od 3.0 v6. Oznaczenie skrzyni to GBD. Wsadzam ją do mojego 1.8T Bex zamiast multitronica i dokładam quattro
własnie chodzi o dawce, a w przyblizeniu ?
znalazłem, ETKA chodzi jak slimak :facepalm:
nr ori oliwy G052911A2
ja leje ten: http://www.ravenol.pl/166-344-thickbox/ravenol-mtf-2-sae-75w-80.jpg
ma ta sama norme co ori do tej skrzyni
masz juz tylny dyfer ? bo tutaj musisz pamietac o jednej waznej sprawie
dyfer pasuje tylko o oznaczeniu FUB, inny nie
Edytowane przez Dev
dowiem się jeśli chodzi o rocznik. No dyfer jest od tej skrzyni, ale musze się spytać o oznaczenie.
juz nie szukaj, wszystko znalazłem
przełożenie główne w tej skrzyni jest 35:8 i w tylnym dyfrze musi byc takie same
inaczej torsen pojdzie sie yebac
aaaaa oleju do skrzyni lejesz 3 litry do dyfra 1.5 litra
to olej mówisz wymienić tu i tu podczas swapa. okej. Kuźwa tyle do ogarnięcia jest w tej kwestii że już się boje...
bo jeśli chodzi o skrzynie to przełożenia będą ok raczej ? Bo to jedyna 6b skrzynia benzynowa w normalnych pieniądzach
sprawdze dokładnie czy ten dyf jest FUB.. dzięki za info.
