czy 6JX17/112 ET 50 zmieszczą się na tarczy 320mm ?
Witam
jak w temacie czy 6JX17/112 ET 50 zmieszczą się na tarczy 320mm ?
niestety 16'' ET 42 się nie mieści ;/
pokaż te felgi
coś na ten deseń.
hmmmmm, dziwne
tzn BBS to są te 17, mniejsze to zwykła stalówka, obecnie na dystansie.
Edytowane przez marcin4x4
stalówka nie obsłuży Ci tych zacisków, nie ma szans
a pod 17" powinno wejsc bez problemu pod warunkiem że ET jest 42 i mniejsze
na pól zjechanym klocku i tarczy stalówka miała zapas, po wymianie niestety lekko ociera.
czyli odpuścić te alusy ?
jaki masz ten zacisk ?
z B7 ?
fabryczny
to trzeba go rozebrać i czesc żeliwną "przejechać'' frezarką
wejdzie bez problemu
jak chcesz to moge Ci to ogarnąc
a taci stalówka + pierścień ? + farba :P
w stosunku do starej zysk 11mm na oko brakuje koło 10mm, felgi nie dało się założyć na śruby
Przeszkadzaja Ci garby na zacisku
