witek1234 Opublikowano 16 Listopada 2014 Opublikowano 16 Listopada 2014 witam Przy skręcaniu w prawo ( na większych łukach) przy różnych prędkościach ( powyżej 80 km/h) na suchej i mokrej nawierzchni, gdy mruga esp nie ma reakcji na gaz . Podczas jazdy na wprost jest ok.
piotrsob1 Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 (edytowane) Coś nie tak z prędkośćią obrotową kół, sprawdź rozmiar opon, ciśnienie w oponach i ich poziom zużycia Jak mryga kontrolka ESP, tak właśnie się powinno zachowywać auto, czyli powinno zmniejszyć moc przekazywaną na koła Edytowane 17 Listopada 2014 przez piotrsob1
witek1234 Opublikowano 17 Listopada 2014 Autor Opublikowano 17 Listopada 2014 kurcze a gdzie sie to ustawiało pewnie w 16 gdzieś, pewnie zaprogramowałem moduł na mniejsze koła mam 17 225 45 , ale wczesniej tez tak było i nic sie nie działo, ale fakt jest taki ze zmieniałem na moguł Q i kiere z B8 ale rok temu ... ma może ktoś te ustawienia pod ręką ?
Gość cwiara Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 Ja miałem to samo. Czy na zimówkach czy na letnich kołach przy łuku w prawo migała kontrolka ESP. Coś robiłem przy zawieszeniu i z tego co pamiętam to po wymianie łożyska w prawym przednim kole wszystko wróciło do normy.
witek1234 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2014 (edytowane) problem się zozwiązał po wymianie opon na nowe (ale sądze ze to była raczej kwesta podniesienia całego auta na ponośniku ) tak czy siak problem znikł ... Edytowane 3 Grudnia 2014 przez witek1234
kamilosek181 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 No to najważniejsze, że problem został rozwiązany ale swoją drogą to ciekawy przypadek Twoje autko po prostu się przestraszyło, że zrobisz mu krzywdę na tym podnośniku
jaku8891 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Albo kolega po prostu szybko w zakręty wchodził jak by nie było to moc u siebie ma fajną
