kristof_88 0 Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Mam duzy problem z immo w Audicy. Auto od czasu gdy zostało kupione miało problem z immo. Trzeba było czasem nawet około 10 razy przekręcić kluczykiem żeby zgasła kontrolka i żeby auto odpaliło. W kluczyku był wyjmowany transponder. Kluczyk jest starej daty z plastikowym transponderem a nie ze szklanym. I od tego czasu jak kostka została wyjeta i włożona ponownie do kluczyka auto już w ogólne nie pali. Kupowałem już używane immo (kluczyk, stacyjka, moduł) ale są takie same objawy Czyli mrugająca kontrolka immo. Już nie mam pomysłu co może być przyczyną. Dodam jeszcze że mam wersję immo nie w zegarach tylko w oddzielnej puszce. Edytowane 17 Listopada 2014 przez kristof_88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zybi67 0 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 ja ostatnio miałem podobny problem wyczyściłem kostkę od cewki immo i pomogło spryskałem środkiem do kostek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Podobnie miałem w adr i właśnie cewka imo ,a właściwie kostka 2pin nie miała dobrego styku.Po czyszczeniu było ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zybi67 0 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 możesz spróbować po oczyszczeniu zaadoptować vagem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vapor16 0 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Również miałem taką przygodę znalazłem na forum że czasami lubi ściagać jakieś zakłucenia i żeby okręcić kable co idą do pierścienia immo (zaraz przy wtyczce)folia aluminiową i od 2 lat mam spokój.Miałem takie same przypadłości co ty co 10 raz łapał immo troszkę czasami musiałem się okręcić aby zapalił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof_88 0 Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Dzięki za posty Co do czyszczenia styków które idą do cewki to juz się z tym bawiłem ale nic to nie dało. Spróbuję z folią. Dam znać czy pomogło. Folia niestety nic nie dała. Kupiłem symulator immo: http://www.autotronika.pl/pl/produkt/emulator-immo-vw12-audi-seat-skoda-vw.html auto pali jak nowe i nareszcie nie mam tego szajsu w samochodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
