2 błędy po jeździe 1.8T
Witam.
Chciałem dzisiaj kupić A4 B6 1.8T. Po próbnej jeździe w VCDS były 2 błędy ( na desce rozdzielczej nic ):
17963 - Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania P1555 - 35-00 -
17700 - Termostat zaprogramowanego chłodzenia silnika (F265) P1292 - przerwa - Sporadyczny
Czy ktoś podpowie o co chodzi? Warto się interesować takim samochodem? Poza tym wszystko wydaje się byc w porządku, silnik ładnie pracuje, nie faluje itp. Nie wiem czy mocowo jest te 150KM, ale w miare dobrze się zbierał.
jak reszta ok. to warto
A można coś więcej? Na czym się skupić? Zawór DV?
wiele przyczyn może być tj. n-ka jak i połączenia jej i samo turbo czy grucha przy niej
na poczatek zmostuj wezyk miedzy pompka vacu a grucha., trzeci wezyk od n75 zaslep.
vacu :facepalm:
tak jest na rysunkach / schematach, looknij na google ;)
a co mam lukać :grin: w 1.8t nie ma żadnych vacu pumpek i tym podobnych rzeczy niech nie robi
Jak jest przekroczone cisnienie doładowania to już dobrze bo turbo działa :) i problem z ogarnieciem tego nie będzie zbyt kłopotliwy i kosztowny, jak chcesz dowiedzieć sie co może byc tego przyczyną i ewentualnie sprawdzić co z "reszta" zrób logi dynamiczne.
Dzięki za szybkie odpowiedzi. W środe kolejne podejście, jeżeli dalej będzie wszystko ok ( dzisiaj jak oglądałem było ciemno ) to zawitam na forum na dłużej :)
