Niesprawność dynamicznej regulacji zasięgu świateł
Witam.
Od pewnego czasu wyświetla mi się pewna kontrolka na FISie. Mniej więcej wiem co ona oznacza. Kontrolka pojawia się i znika, pomimo nie włączonych świateł. Nadmieniam, że posiadam światła dzienne i nigdy tego przedtem nie było. Może któryś z kolegów potrafi mi podpowiedzieć, czy będę w stanie sam się z tym uporać, czy konieczna jest wizyta w ASO.?
Masz lusterko z fotochromem / panel CLH obok włącznika świateł ?
___
Sorry porąbało mi sie z inną ikonka.
masz możliwość podłączenia kompa ?
Edytowane przez slo
Niestety nie mam, musiałbym zajechać do mechanika. :kwasny:
Jak masz kabelek to sprawdz błędy. Prawdopodobnie do jednego z czujników od samopoziomowania dostała się wilgoć i powoli zaczyna padać. Na 99% problemem będzie przedni czujnik bo one częściej się uszkadzają/ śniedzieją
Dzięki wielkie za informację. A możesz mi powiedzieć gdzie te czujniki się znajdują? Czy są gdzieś przy lampach czy w podwoziu samochodu? I czy są dwa czujniki niezależne od siebie czy jeden? Kompletnie nie mam pojęcia na ten temat.
Dam radę sam to wymienić, czy tylko mechanik pomoże? Z góry dziękuję.
Czujniki są dwa, jeden na wahaczu przy przednim lewym kole, a drugi przy tylnym lewym kole. Bez problemu sam wymienisz, wystarczy zdjąć kolo I masz dobry dostep do czujnika.
A może wystarczy tylko skasować błąd, albo zrobić adaptację/ustawienie lamp? Ale bez VAGa się nie obejdzie. Mógłbyś się umówić z kimś z forum na spota, ale nawet nie wiadomo skąd jesteś?
Adaptacja:
-Pojazd musi stać na równym podłożu
-Hamulec ręczny musi być zwolniony
-Zapłon musi być włączony
-Światła wyłączone
[xenon range 55] adaptacja kanał 00 test oraz ok. powrócenie do ustawień fabrycznych.
następnie:
[55-Zasięg xenonów] (w niektórych pojazdach należy wybrać sterownik [29-Światła
-lewa str.]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "001"
[idź!]
Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła
zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora.
Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta.
Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie
nastawników jako położenie bazowe.
[Gotowe, powrót]
Dzięki wielkie za wszelkie informacje. Teraz już coś wiem na ten temat. Zacznę najpierw od wykasowania błędów, a jeśli to nie pomoże to podejmę dalsze kroki według waszych rad. :)
Żeby nie zakładać nowego tematu napisze tutaj.
Mam podobny problem, na początku co jakiś czas wyświetlała się ta ikonka, ale światła tak i tak na starcie robiły góra dół nawet z błędem.
Kupiłem kabelek i na vagu pokazywało że czasami nawala przedni czujnik, kupiłem używke wykasowałem błędy.
Po dwóch miesiącach znów zaczeło sypać błedami ale już lampy nie ustawiały się jak był błąd, podpinam kabel i pokazuje problemy przód i tył w blokach napięcia 2,21V i 2,3V czyli git, kasuje błędy i dalej po jakimś czase znów wyskakują błedy.
Kupiłem Kontakt PR spryskałem co się tylko dało i dalej to samo. Za każdym razem jak sprawdzam napięcie w czujnikach to pokazuje prawidłowe wartości. A błedy wyskakuja tak samo na postoju jak i podczas jazdy. Jakieś pomysły?
Edytowane przez Jog
  • 3 miesiące temu...
Ja u siebie teź miałem problem z czujnikami, obydwa wymienione i problem dalej pozował, nie mogę wykonać adaptacji refektorów..
