[B5 ADR] jest jeden czy dwa czujniki temp wody?
Witam,
czy ktoś może zajrzec do swojego ADRa i popatrzec na króciec z czujnikami temperatury wody? Ile macie tam czujników? Ja jeźdże z jednym i zaślepką, ale nie jestem przekonany czy to tak ma wyglądac.
Dzięki za pomoc
Witam :hi:
też mi sie wydaje, że dwa, ale:
jeden czteropinowy i jeden dwupinowy, oba "niebieskie" - sprawdziłem w ETCE
jeśli chodzi o kabelek to w tym problem bo go nie ma. Moższ mi powiedziec skad on wychodzi, z którego miejsca, gdzie mam szukac poczatek wiązki? Może mi go ktoś uciął na warsztacie.
Jeśli chodzi o błędy to wskazuje mi na 16500 - czyli czujnik G62 a ten jest 4-pinowy - i tylko ten mam zapięty.
albo sa dwa czujniki 2-pinowe albo jeden 4-pinowy
to sprawdzisz po nr VIN w ASO
ADR i AEB mają rózne rodzaje czujników
często AEB ma jeden 4-pinowy
mstan:
wskazania są takie:
po 5 min jazdy temp wody na kanale 51 osiąga 90 st i trzyma się.
W tym samym czasie temperatura oleju jest 50 st. (na kanale 49). Temperatura na kanale 49 jest zgodna z temp na desce (na desce jest od 60). Jeśli stoję w korkach to temperatura rośnie, nawet do 85 st. Więcej nie miałem okazji stać w korkach -> patrz temperatura maleje jak ruszę z miejsca.
Jak pisałem wcześniej na VAGu mam błąd 16500 który mogę wykasować, ale pojawia się zawsze przy kolejnym podłaczeniu komputera.
co oznacza ten błąd?
piotrek:
1. nie masz czujnika i masz luźny nie podłączony kabel czy
2. nie masz czujnika i nie masz kabla do zapięcia?
  • 3 miesiące temu...
