AB7 0 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Hejka, mam prośbę do tych którzy mają fabryczne wartości w module 08 dotyczące ustawien klimatronik. Kanały: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Zajmie Wam to 2-3 minuty a mi znacznie pomoże, ponieważ w historii autka mam następujący zapis w ASO: Widocznie poprzednia włascicielka (tak kobieta :-)) skarżyła się na "za zimne lub za gorące powietrze". Cytuje: "Klimaanlagen-Regelung zw zu kalt bzw zu warm. Układ klimatyzacji>Układ ogrzewania, chłodzenia>Automatyczny tryb regulacji układu klimatyzacji (AUTO)" Według mnie latem za słabo chłodzi a zimą za mało grzeje. Mam troche dziwne wartości w kanałach: 11 (wartośc 4) 12 (wartosc 1) 13 (wartosc 1) 14 (wartosc 3) dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Cytuj Adaptacja 10 Wzrost temperatury 001 kanał ogrzewanie postojowe / wentylacja Temperatura docelowa w okresie ogrzewania dodatkowego lub wentylacji pomocniczej jest zwiększona o podaną wartość. Zakres wartości: 0 ... 8 (0,0 ... 4,0 ° C) lub 0 ... 16 (0,0 ... 8,0 ° C) Urządzenie: 1 (= 0,5 ° C) Wzrost temperatury 002 kanał pomocniczy ogrzewanie / wentylacja (koniec) Docelowa temperatura na koniec okresu ogrzewania dodatkowego lub wentylacji dodatkowej zwiększa się podaną wartość. Zakres wartości: 0 ... 4 (0,0 ... 2,0 ° C) lub 0 ... 8 (0,0 ... 4,0 ° C) Urządzenie: 1 (= 0,5 ° C) Wyłączenie kanału 003 kompresor 0 = shutdown przez jednostkę sterującą silnika jest tłumiona 1 = shutdown przez jednostkę sterującą silnika dozwolone (domyślnie) Kanał 004 Współczynnik silnika / sprężarki powietrza Nie dotyczy (określana automatycznie). 0 = standard Kanał 006 Decyzja Wsparcie ogrzewanie postojowe / wentylacja 0 = autmatically (w zależności od temperatury zewnętrznej) 1 = Ostatni wybór (po ostatniej selekcji) Kanał 007 odcięcia pomocnicze ogrzewanie / wentylacja 0 = Automatyczne wyłączenie (Po czasie pracy lub ręczna) 1 = zamknięcie wraz z zatrzymaniem silnika Kanał 008 świeże powietrze prędkość dmuchawy w rozpoznawaniu mowy W celu poprawy rozpoznawania mowy i rozumienia, prędkość wentylatora zostanie zmniejszona, gdy aktywacja rozpoznawania mowy. Zakres: 3840 ... 22528 (15 ... 88%) Jednostka: 256 (= 1%) Kanał 009 podnapięciowe wyłączenia wentylacji pomocniczy Standardowo: 118 (11,8 V) 010 kanał przepływu powietrza szyby 0 = Automatic (odpowiadające kodom) 1 = Brak powietrza (odpowiednik "USA / Japonia" kod) 2 = Zwiększony przepływ powietrza (odpowiednik "Reszty Świata" kod) Kanał 011 temperatura chłodzenia charakterystyczne 0 = Automatic (odpowiadające kodom) 1 = podwyższona temperatura (cieplej niż "Rest of World" kod) 2 = temperatura normalna (odpowiadające "Reszta świata" kod) 3 = Niska temperatura (chłodniej niż "reszta świata" - entsprich "USA / Japonia" kod) Kanał 012 charakterystyka dmuchawę powietrza świeżego 0 = Automatic (odpowiadające kodom) 1 = Niska moc (mniej niż "Rest of World" kod) 2 = moc normalna (odpowiednik "Reszta świata" kod) 3 = Zwiększona moc (odpowiednik "USA / Japonii" kod) Kanał 013 temperatura fazy charakterystyka ogrzewania Ustawiona temperatura wzrośnie w zimnym samochodzie w zimie, temperatury w kabinie, tak szybko jak to możliwe, wyżej niż zestaw wartości zadanej. 0 = Automatic (odpowiadające kodom) 1 = Niski wzrost temperatury (odpowiednik "Scandinavia" kod) 2 = Normalny wzrost temperatury (odpowiednik "Reszta świata" kod) Kanał krzywa temperatura na zewnątrz 014 W zależności od temperatury zewnętrznej i pożądana temperatura jest kontrolowana przez zmianę ogrzewania lub chłodzenia operacji Kennlienien. 0 = Automatic (odpowiadające kodom) 1 = podwyższona temperatura (cieplej niż "Rest of World" kod) 2 = temperatura normalna (odpowiadające "Reszta świata" kod) 3 = Niska temperatura (chłodniej niż "reszta świata" - entsprich "USA / Japonia" kod) Czas trwania operacji tryb recyrkulacji 015 kanałów Aby jak najszybciej schłodzić ogrzewany pojazd, około 1 minuty po włączeniu silnika jest uruchamiany po przekroczeniu wstępnie zamknięty różnicę temperatur pomiędzy temperaturą otoczenia i wewnętrznej do recyrkulacji. 0 = Automatic (odpowiadające kodom) 1 = Skrócony termin w trybie recyrkulacji 2 = normalny czas pracy (charakterystyka sterowania oparte) Kanał 016 ilość powietrza na nogi 0 = Automatic (odpowiadające kodom) 1 = zwiększony przepływ powietrza 2 = Niski przepływ powietrza Domyślne ustawienia kanału 020 Zostały wykonane, o ile zmiany kanałów na wartość "1" regulacja jest przechowywane w tym kanale. 0 = przywrócić ustawienia domyślne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AB7 0 Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 (edytowane) Siema, wiem wiem, tą liste doskonale znam, ale nie za bradzo wiem czym to sie je. Szczególnie jeśli chodzi o takie nazewnictwo. Przykład: Kanał 011 temperatura chłodzenia charakterystyczne 0 = Automatic (odpowiadające kodom)1 = podwyższona temperatura (cieplej niż "Rest of World" kod)2 = temperatura normalna (odpowiadające "Reszta świata" kod)3 = Niska temperatura (chłodniej niż "reszta świata" - entsprich "USA / Japonia" kod) Czy ja mam rozumieć, że jeśli według mojego uznania moja klima chłodzi zbyt słabo, to mam sobie "1" wybrać? Albo: Kanał krzywa temperatura na zewnątrz 014 W zależności od temperatury zewnętrznej i pożądana temperatura jest kontrolowana przez zmianę ogrzewania lub chłodzenia operacji Kennlienien. 0 = Automatic (odpowiadające kodom)1 = podwyższona temperatura (cieplej niż "Rest of World" kod)2 = temperatura normalna (odpowiadające "Reszta świata" kod)3 = Niska temperatura (chłodniej niż "reszta świata" - entsprich "USA / Japonia" kod) Albo: 010 kanał przepływu powietrza szyby 0 = Automatic (odpowiadające kodom)1 = Brak powietrza (odpowiednik "USA / Japonia" kod)2 = Zwiększony przepływ powietrza (odpowiednik "Reszty Świata" kod) pomożesz? Edytowane 19 Listopada 2014 przez AB7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Sprawdź co masz w kanale 20 i ewentualnie przywróć do ustawień domyślnych no chyba że chcesz się pobawić . Kanał 20 cofanie wszystkich zmian ustawienia dokonanych w jednostce obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- Przy wskazaniu „0“ wszystkie regulowane dopasowania znajdują się w ustawieniu fabrycznym. – Nie zostało zmienione żadne dopasowanie w kanałach dopasowania „01“ do „16“ jednostki obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- – Wszystkie ewentualnie dokonane zmiany ustawień zostały cofnięte poprzez funkcję „Dopasowanie“ Przy wskazaniu „1“ przynajmniej jedno ustawione dopasowanie fabryczne zostało zmienione. – Zmienione zostało dopasowanie w kanałach dopasowania „01“ do „16“ jednostki obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- – Kanały dopasowania, w których dokonano zmian dopasowania zostają pokazane w bloku wartości mierzonych, grupa wskazań „028“ → Rozdział – W celu cofnięcia wszystkich zmienionych ustawień zmienić dopasowanie w tym kanale dopasowania na „0“ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chester121 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Siema,wiem wiem, tą liste doskonale znam, ale nie za bradzo wiem czym to sie je. Szczególnie jeśli chodzi o takie nazewnictwo. Przykład:Kanał 011 temperatura chłodzenia charakterystyczne0 = Automatic (odpowiadające kodom)1 = podwyższona temperatura (cieplej niż "Rest of World" kod)2 = temperatura normalna (odpowiadające "Reszta świata" kod)3 = Niska temperatura (chłodniej niż "reszta świata" - entsprich "USA / Japonia" kod)Czy ja mam rozumieć, że jeśli według mojego uznania moja klima chłodzi zbyt słabo, to mam sobie "1" wybrać?Albo:Kanał krzywa temperatura na zewnątrz 014W zależności od temperatury zewnętrznej i pożądana temperatura jest kontrolowana przez zmianę ogrzewania lub chłodzenia operacji Kennlienien.0 = Automatic (odpowiadające kodom)1 = podwyższona temperatura (cieplej niż "Rest of World" kod)2 = temperatura normalna (odpowiadające "Reszta świata" kod)3 = Niska temperatura (chłodniej niż "reszta świata" - entsprich "USA / Japonia" kod)Albo:010 kanał przepływu powietrza szyby0 = Automatic (odpowiadające kodom)1 = Brak powietrza (odpowiednik "USA / Japonia" kod)2 = Zwiększony przepływ powietrza (odpowiednik "Reszty Świata" kod)pomożesz? [emoji4]Witam sorki za kotleta, ale nadal nie ma odpowiedzi, a ja tez mam problem ze zrozumieniem za co odpowiedzialny jest dany kanał ( szczególnie te kanały które są odpowiedzialne za grzanie i chłodzenie). Czy ktoś mógł by je opisać w przystępny sposób??PozdrawiamWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chester121 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 A dokladnie jak działają kanały 11 i 14Bo w mojej b6 ustawione wszystko na 0 ( domyślnie)Temperaturę nastawioną musze mieć ok. 19stC żeby było przyjemnieWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
