andi6491 Opublikowano 19 Listopada 2014 Opublikowano 19 Listopada 2014 Witam wszystkich. podłączyłem nareszcie auto pod kompa i wyszło kilka błędów. Proszę bardziej doświadczonych kolegów aby napisali które usterki są niecierpiące zwłoki i trzeba jechać do mechanika a z którymi mógł bym poradzić sobie sam. Z góry dziękuję za zaangażowanie i pomoc. A więc : SILNIK - 17664 czujnik temperatury płynu chłodzącego – zwarcie do plusa/przerwa brak osprzętu/niezwiązany ze sprzętem – błąd sporadyczny - 17978 moduł sterujący zablokowany Brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - błąd sporadyczny LICZNIK - 1039 czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej – G2 przerwa lub zawarcie do plusa – błąd sporadyczny - 1176 klucz sygnał za mały – błąd sporadyczny MODÓŁ KOMFORTU - 1370 alarm od czujek ultradźwiękowych brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - 962 nie znany kod błędu brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - 1374 alarm od włączania stacyjki brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - 1371 alarm od drzwi kierowcy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - 956 kluczyk 2 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem – błąd sporadyczny - 1561 lewe tylne drzwi nie zamknięte/otwarte nie autoryzowane ( ten błąd wyskakuje cały czas ) -1562 prawe tylne drzwi nie zamknięte/otwarte nie autoryzowane – błąd sporadyczny KLIMATYZACJA - 1809 nieznany kod błędu zablokowany lub brak napięcia MONITOR WNĘTRZA -1463 nieznany kod błędu zamknięty To tyle czekam na pomoc Pozdrawiam wszystkich.
Pablo_s-c Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 Wygląda na padnięty/odpięty akumulator. Skasuj to i zobacz czy coś wraca.
jacek70 Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 Czy masz sygnał dźwiękowy jak otworzysz drzwi przy wł. światłach? Jeśli nie to padł głosniczek.
andi6491 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor Opublikowano 24 Listopada 2014 Wygląda na padnięty/odpięty akumulator. Skasuj to i zobacz czy coś wraca. jutro to sprawdzę. i dzięki za info Czy masz sygnał dźwiękowy jak otworzysz drzwi przy wł. światłach? Jeśli nie to padł głosniczek. tak mam sygnał dzwiękowy
