Maciek18150 0 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Witam mam takie błędy co z nimi zrobić ? 1,8L R4/5V MOTR HS D06 Dodam że ostatnio wymieniłem kostkę stacyjki . A od jakiegoś czasu jak odpalam auto to nagle po 1 sek. gaśnie. 17978Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 561Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie 16705Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17733Czujnik antystukowy cylindra 1 - zakres kontroli brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17734Czujnik antystukowy cylindra 2 - zakres kontroli brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Pierwszy błąd wywołany przez immobilizer - zapewne któregoś razu auto po odpaleniu zgasło i świeciło się kontrolka immo. Reszta błędów powiązana z mieszanką paliwa. Masz lpg? Możliwe że przez rozregulowaną instalacje najpierw wyrzuciło Ci błąd 00561, a potem całą resztę. Opisz co się z autem dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek18150 0 Opublikowano 22 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 (edytowane) Tak mam LPG . A co zrobić jak to immo ? odłączyć czy dać do elektryka ? z góry dziękuje za pomoc Edytowane 22 Listopada 2014 przez Maciek18150 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Temat gaśnięcia auta po 1sekundzie to tylko i wyłącznie wina immobilizera. Znajdź w dziale "Warsztat A4 B5" temat o naprawie pętli immobilizera i spróbuj tego. Jeśli masz problemy z pracą silnika - wypadanie zapłonów, zbyt niska moc, falowanie obrotów to radziłbym wyczyścić i zaadaptować przepustnicę i odwiedzić gazownika. Kiedy ostatni raz odwiedzałeś gazownika w celu regulacji wymian filtrów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek18150 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Wymiana filtrów gazu i powietrza było jakieś 4 miesiące temu . Instalacje mam z górnej półki Dziekuje za pomoc udało sie zawiozłem auto do elektryka i juz wszystko ok 150zł ale jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
