Norpix 0 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Witam.Nie byłem w stanie odnaleźć odpowiedniego tematu, więc postanowiłem założyć nowy. Mam następujący problem: Chciałem zamontować nieoryginalne radio zamiast "Audi Delta" w moim B5 z 95r. Zakupiłem tę oto kostkę, gdyż okazało się, że tam się dzieją różne mistyfikacje na przewodach:http://allegro.pl/audi-podlacz-nowe-radio-iso-a3-a4-a6-a8-bose-i4798320722.html(Wiem, przykry fakt, że się wyfrajerzyłem i kupiłem tę kostkę za tak duży hajs, ale byłem pewien, że zadziała i miałem dość oryginalnego radia)Pożyczyłem też od kolegi inne przewody z kostkami i problem jest następujący. W moim kablu pasuje tylko wtyk na głośniki do kabli w samochodzie, ale zasilający nie podchodzi.W kablu znajomego pasuje kostka iso do mojego radia Sony i kostka zasilająca do przewodów w aucie, natomiast do głośników kostka nie bangla...Więc rezultat taki, że mam dwa przewody, z czego żaden nie pasuje w 100%Ktoś się spotkał z czymś takim i wie co tu trzeba przekombinować, żeby to ustrojstwo doprowadzić do ładu? Z góry dziękuję za wszelką pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytazz 0 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Ja jak kupowałem taką przejściówkę miałem do wyboru zwykłe audio, lub BOSE, tutaj widzę 2 in 1. Jeśli masz jak to wstaw zdjęcia tej przejściówki - dokładnie kostek. U siebie też walczyłem chwilę z podłączeniem, ale wszystko działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norpix 0 Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Otóż zrobiłem zdjęcia jednego kabla jak i drugiego.Prezentują się one tak:Kabel numer jeden Kabel numer dwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytazz 0 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 (edytowane) Trudno jest mi to wytłumaczyć nie mając kabli od radia przed nosem. Jeśli masz radio sony to pewnie z taką kostką iso: W adapterze który zamówiłeś przy czerwonej wtyczce masz jeden niepodpięty niebieski kabelek, zgadza się? Jeśli tak musisz podłączyć go do 12V - np.pod przewód sterowania anteną z kostki radia. 1) Podpinasz do instalacji w samochodzie - głośniki 2) Kostka ISO radia 3) Również instalacja w samochodzie + zaznaczyłem przewód, który należy podłączyć pod 12V. Nie wiem w jaki sposób nie pasuje Ci kostka z zasilaniem - jeśli możesz to też dorzuć zdjęcie kostki iso z radia I zapomniałem zapytać, masz system BOSE? //EDIT Zakładałem do siebie już jakiś czas temu i przeglądając allegro mnie olśniło. W zestawie miałem jeszcze takie cudo: A moduł wyglądał tak: Nie mam systemu BOSE. Edytowane 23 Listopada 2014 przez woytazz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norpix 0 Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Kostka ISO do radia, która mi pasuje to jest ta na ostatnim zdjęciu pierwsza od góry. Niestety ma się ona nijak do tej kostki w pierwszym kablu... Czyli centralnie taka kosteczka, którą wstawiłeś w soim poście do radia SONY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bose 0 Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 (edytowane) Podrzuć jakieś info co to za radio albo chociaż jakieś foto "tyłu", to coś się może wspólnymi siłami wykombinuje Jedne z Twoich kabli wyglądają na podłączenie samych głośników, tak jak Ci opisał kolega woytazz - kostka brązowa(1): głośniki przód, kostka czerwona(3): głośniki aktywne tył, wtyczka do radia(2). A te drugie (bez tego modułu) wyglądają jakby posiadały gniazda do wtyczki zasilania i głośników przednich. Wszystko zależy od tego, jakich wtyczek potrzebuje Twoje radio, bo różne mogą wchodzić i może się okazać, że takie cudo będzie pasowało: http://allegro.pl/glosniki-tyl-sub-adapter-do-audi-a3-a4-a6-a8-i4749851789.html Edytowane 24 Listopada 2014 przez Bose Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norpix 0 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 A więc radyjko od tyłu wygląda tak:Niestety nie pamiętam konkretnie modelu. Pudełko mogę ewentualnie odszukać, ale to pewnie zajmie trochę ;x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bose 0 Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 (edytowane) Ujmę, to tak- sam takiego czegoś nie instalowałem. Wtyczkę do radia musisz mieć, jak już zauważyłeś, taką jak kable u kumpla. Gdyby ona pasowała, to miałbyś zasilanie radia i głośniki na przód. W takiej sytuacji mógłbyś spróbować z czymś takim: http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda-zlacze-mini-iso-rca-aux-i4794727161.html żeby podłączyć kable na tył (bo rozumiem, że z tyłu też coś posiadasz). Nie jestem profesjonalistą, a po prostu staram się doradzić Spróbuj może jeszcze raz przyłożyć kable od kumpla i sprawdź co jest nie tak z kostką od głośników, czemu nie pasuje Edytowane 25 Listopada 2014 przez Bose Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norpix 0 Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Jeszcze jedna kwestia. Gdzie dokładnie wpiąć niebieski kabel od zasilania anteny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bose 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Ogólnie sterowanie anteną masz w pinie 5 kostki zasilającej, ale upewnij się, czy po włączeniu radia akurat tam pojawia się napięcie W razie czego wejdź na stronę studio24.prv.pl ->Kablomania-> iso oem i masz tam opisane kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex686 0 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Witam, ja również wymieniłem radio z orginalnego na zamiennik i mam problem z głośnikami, prąd dochodzi wszystko się świeci napisy są a w głośnikach nic nie słychać ani w tyle ani w przodzie to musze dokupić takie kostki jak są pokazane wyżej?? pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytazz 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Norpix, i jak, działa? Chwile mnie tu nie było Alex686 - przednie głośniki powinny Ci grać bez żadnych przejściówek radio na 100% sprawne? Testowane w innym aucie? Dziwna sprawa. Może coś nie tak z kostką od głośników? Wysłano z bagażnika, otwórzcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norpix 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 U, no to problem pewnie jest poważniejszy Bo u mnie tak samo, po wpięciu jednej kostki zasilającej (ISO Sony) do radia (i żadnej innej) mogę uruchomić radio, ale z głośników zero dźwięku. Żaden głośnik. Ani przód, ani tył :/Tak właściwie to nie miałem czasu, żeby z tym kombinować, przepinać i lutować kostki. Póki co to śledzę temat na bieżąco i mentalnie się przygotowuję do walki z tematem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Ja wymieniałem ostatnio radio na niefabryczne i po podłączeniu przód gra ok a z tyłem się męczę, mam ten adapter phonocara, może jutro przed pracą uda się wyjąc radio i podłączyć więc dam znac. ogólnie dużo info jest tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/70263-all-b5-wymiana-radia-na-niefabryczne/ A moja wymiana opisana tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/296359-pioneer-fh-x720bt-do-audi-a4-b5/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norpix 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Dobra, zrobione. Chwila konsternacji i okazało się, że muszę połączyć obydwa kable przedstawione w początku wątku i w rezultacie wszystko działa Wcześniej niechętnie współpracowało ze względu mojej ignorancji dotyczącej niebieskiego przewodu zasilającego Wpiąłem do kostki pod zasilanie i teraz gra aż miło Dzięki wielkie za pomoc, schematy również się przydały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 A u mnie po zakupie tego adaptera http://carhifi24.pl/katalog/375_adapter___systemy_aktywne__bose/1772_phonocar_adapter_audi_goniki___ty.html przestało w ogóle właczac sie radio, mam nadzieję że to tylko bezpiecznik w aucie ale jeszcze nie patrzyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arian69 0 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 (edytowane) potrzebuje dobreko elektryka żeby podłączyć nie orginalne radio KENWOOD KMM-BT35....kupiłem specjalna przejsciówke (nie mam systemy BOSSE) wszystko podłączyłem moim zdaniem dobrze jest tylko jeden niebieski kabel luzem którego nie wiem gdzie podłączyć...ale jest innyproblem bym chciał zeby radio wyłanczało siępo wyciągnieciu kluczyka...ale tak sie nie robi....próbowałem juz wszystkiego zamiane kabli (czerwony-żółty)itd...i nic....może ktos cos mi doradzi w tym temacie...Radio gran tylko trzeba je wyłanczać recznie a to mnie męczy...a i mam problem z stacjami radiowymi kupiłem nawet taki wzmacniacz antenowy w kąplecie z tymi kostkami i nic... Edytowane 14 Marca 2016 przez arian69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
