Wymiana gałek na chromowane w RNS-E
żadna wszystkie pasują
ja się przyznam szczerze że to nie jestr łatwa robota , dzisjaj udało mi się to zrobić ale nie do końca , ponieważ po złożeniu radia nie wyciąga mi się płyta , tzn nie działa przycisk wyciągania płyty , wydaje mi się że nie do końca włożyłem taśme która jest za to odpowiedzialna, mam jeszcze problem , że po złożeniu navi do kupy winda opuszcza się normalnie , ale gdzy się zamyka dołem dotyka plastiku panelu frontowego , czyli gdzieś znowu mój błąd , ponieważ gdzieś opuściłem ten panel, jednym słowem nie jest to takie łatwe
jutro znowu zabieram się za robote , nie wiem tylko jak włożyć tą malutką taśmę ? nie chcę jej uszkodzić , zastanawiam się czy pensetą mógłbym ją wcisnąć?
rozbierałem i składałem mnóstwo takich navi i jest to bardzo prosta sprawa w twoim przypadku nie taśma jest winna a niedokładne zmontowanie panela taśmę wypina sie tylko z ekranu nie z płyty głównej cała robota to max godzinka roboty co do montażu taśmy to nie radzę uzywać ostrych przedmiotów jest bardzo delikatna i prosto ją uszkodzić
Edytowane przez Tom A4
masz rację ale tą malutką też wyciągnąłem przez przypadek , która odpowiada za przycisk wyciągania płyty i tu mam maultki prooblem
tą z tej zielonej płytki która jest montowana do blachy ?
to tylko paluszkami :naughty:
a powiedz mi czy można normalnie jak mam na stole navi przesuwać tym mechanizmem od windy co podnosi ekran? coś sie może stać?
możesz go skrzywić lub uszkodzić i nie będzie się zamykał lub otwierał
wysłałem ci wiadomość na pw
Czyli kupuje te z aukcji, rozbieram swojego 193 na ledach wyciągam stare gałeczki i montuje nowe tak ?? Bez żadnego docinania, babrania na "kropelke" i wszystko Pasuje jak oryginał nie odstaje i nie wypada ?? Dodam tylko, że moja RNS-E jest z 2013 roku.
tak wygląda to w led
Tak jak Tomek pisze wymiana jest prosta,jedyny problem jest nieraz z odkręceniem śrubeczek mocujących ekran do windy bo ponoć są montowane dodatkowo na klej.
Kolega instruktor83 w swoim rns-e ma już zamontowane gałeczki i wyglądają elegancko :kox:
prosze zajrzeć na mój profil :) wygląda to świetnie :)
  • 3 miesiące temu...
chyba jednak sa 2 rodzaje mocowania duzej galki...
http://www.motor-talk.de/attachment/488133/DSC00339.JPG
ja mam ten sam prob u siebie- w starej galce jest duzo plytsza wypustka wew i po zalozeniu nowej galki odstaje na kilka mm i rzeczywiscie chyba trzeba bedzie skrocic ten trzpien z pierscieniem w nowej, ale jak to sie pozniej ma trzymac? stara wchodzi na zasadzie plaskiego srubokreta w srube.... nowa tylko 'obejmuje' metalowa czesc z rns. ktos to moze cwiczyl?
masz gałki nie od rns-e tylko bns ma podobne i w taki właśnie sposób mocowane
