1z szarpie nie jedzie powyzej 120km/h
Witam, jestem autem w Niemczech i po drodze auto zaczelo szarpać i ciężko mu przekroczyć 120km/h jak juz przekroczy to do 140 sie jakos buja i znowu więcej nie chce. Szarpanie nasila się na 5 biegu przy utrzymywaniu gazu lub przyśpieszaniu, pomaga wcisniecie gazu na maxa i potem cofniecie i utrzymywanie prędkości i wtedy przestaje na jakiś czas szarpać i po jakimś czasie znowu to samo. Na niższych biegach jest mniej odczuwalne ale tez występuje. Ma ktos jakiś pomysl? Pod kompa nie podłączę bo jestem w Niemczech..
Może rozleciała się któraś poduszka
A filtr paliwa wymieniony?
Tak filtr jest nowy, wszystkie wężyki paliwowe tez wymienione. Ma ktoś jakiś pomysł? Bo do piątku auto musi być sprawne:/
Nastawnik do czyszczenia. Rozłącz wtyk prędkościomierza obok koła zamachowego i sprawdź czy będzie spokój. Jak to pomoże to nastawnik do czyszczenia o ile się nie mylę . ;D
A gdzie jest ten wtyk? Masz jakieś zdjęcie?
Dodam ze na wolnych obrotach auto chodzi bardzo dobrze nie faluje ani nic, zawór westgate od turbiny jest zacięty cięgło nie rusza sie. Moze to miec wpływ? Idzie to jakoś ominąć na trasę?
Przodem do auta jak stoisz to po prawej str nad półośka jest kostka tam jest impulsator do predkosciomierza. Gruszke masz zapieczona ta ktora jest kolo turbiny?
Tak ta gruszka od turbiny do której idzie niebieskie podciśnienie
jak spr ze jest zapieczona?
Mialem zdjęte i gdy się pociągnie przez wężyk to stoi w miejscu
Wystarczy gazu dodać na luzie i widać jak pracuje po podniesieniu maski;D
Na bank nastawinik !!
Nie pracuje. Auto po mieście zachowuje się normalnie, wgl nie szarpie, dopiero na trasie przy wyższych prędkościach
W gruszke musisz kompresorem dmuchnac bo ustami nie dasz rady.
To masz zapieczoną...
I co ma mu dać dmuchnięcie kompresorem kolego?
Zeby gruszka upuscila to nie trzeba zaciagac tylko dmuchnac w nia.
Znajomy mial luzem gruszkę z passata ale nie pasowała mocowaniem, gdy się zaciągało ustami to jego normalnie pracowała a moja stoi w miejscu
