Brak oświetlenia po otwarciu drzwi.
Witam,
mój problem polega na tym, że po otwarciu jakichkolwiek drzwi lampka w podsufitce nie zapala się. Jeśli przełączę tryb na normalne świecenie to świeci ale jak przełączę na otwarcie drzwi to nie świeci. Jedynie jak wyciągam kluczyk ze stacyjki to się zapala (i po zamknięciu auta gaśnie). Rozbierałem już drzwi, sprawdzałem wyciągnąłem sprawne zamki z auta kolegi ale ciągle to samo. Do lampki nie dochodzi prąd jak mam otwarte drzwi. Moja audi to A4 B5 z 05.1995 1.6 ADP 74kW. Bardzo prosił bym o szybką odpowiedź od czego mam zacząć. Z góry dziękuję.
sterownik padł
Do sprawdzenia mikrostyk w zamku.
sterownik padł
Jeśli sterownik padł to zamek też by nie działał nie?
Do sprawdzenia mikrostyk w zamku.:(
Napisałem, że założyłem 2 sprawne zamki ze sprawnymi mikrostykami z innej audi. Dodatkowo do tyłu też krańcówki inne ale to nic nie dało dalej nie świeci :(
Do sprawdzenia - miałem na myśli mikrostyk plus przewody idące do niego. Często pękają przewody w harmonijce.
sterownik padł
Nie koniecznie.
Dzisiaj wymieniłem łożysko w kole ale nie miałem czasu się popatrzeć na tą instalację jeszcze. Posprawdzam wszystkie kostki na instalacji drzwi i na harmonijce i napiszę jak to wygląda. Dziękuję za rady :)
Sprawdź łączenie się przewodów idących z krańcówek do pompki centralnego. Musisz odkręcić plastikowy próg z tyłu od strony pasażera, przewody są niebiesko-biale, o ile pamiętam są 3 lub 4. Łączą się w całość i często na tym łączeniu zdarza im się przegnić.
Dziękuję prezesik18. Razem z kolegą sprawdzaliśmy wszystko po kolei i okazało się, że całkiem zgniło kilka przewodów zaraz za siedzeniem pasażera na wiązce. Kolega polutował i działa :D. Temat do zamknięcia
Cieszę się że pomogłem ;)
