[A4 B5 1.9 AFN] Auto wpada w tryb awaryjny i wywala bład 575
Miał ktoś do czynienia z takim przypadkiem , otóż kolegi auto niedawno zaczeło wpadać w tryb awaryjny , po podpięciu kompa sa podstawowe błędy 575 i czasami 519 , co ciekawe po wejściu w silnik , potem w blok 11 i w basic seting wyskakuje w okienkach ERROR . myślałem że pewnie ECU jest zalane olejem co czasami sie zdarza i dlatego ECU nie działa jak należy . Po wyjęciu ECU okazało się że jest sucho ale wydaje mi sie że ktoś już kiedyś podmienił ECU na inny bo po oznaczeniu ECU wychodzi że ten jest od auta z automatem , Kod tego ECU 028906021 CE . ma ktoś jakiś pomysł jak to ogarnąć , a i chyba imo jest już rozłączone bo ktoś chyba wywalił kontrolkę żeby nie świeciła , po założeniu ECU z mojego auta jego auto odpala i gaśnie przez imo
W 99% są zapieczone loptki w turbinie zeby to n zdiagnozować trzeba zrobić logi dynamiczne a najlepiej komplet co i jak masz w dziale ddiagnostyką vag .Natomiast jesli chodzi o połączenie sie z Bs to pewnie ecu nie obsługuje tej grupy i dlatego wyskakuje error. Jakby kolega czyscil turbo to niech eydlubie katalizator ze srodka wtedy turbo ma czym oddychać
Zdejmij i zakladaj wężyk od gruszki nad turbina i zobacz jaki skok ma sztanga powinno byc około 1.5 cm oczywiście na odpalonym silniku
To że łopatki są zapieczone to wiem bo sztanga chodzi jakieś 5 mm , jak mam sprawdzić na zapalonym silniku skok sztangi ?? Co do BS to ECU może ich nie obsługiwać ??
Tak rok 97 auta nie wszystkie ECU obslugowaly Bs a jak piszesz że skok sztangi 5 mm czyli wyjmuje turbo i czyścisz
Tamta a4 jest z 96r , a co do numeru ECU to dobrze kojarzę że to ECU auta z automatem ??
katalizator zostaw bo będzie problem przy badaniu technicznym tylko wyczyść,a wyczyścić turbinę to potrafi każdy ale nie każdy umie.
Kolego u mnie nie ma egr-a i kata a i tak przegląd przechodzi :D , turbo trzeba będzie wyczyścić bo bez tego sie nie obejdzie :whistling:
Jak jest pucha od kata to bez problemow wszedzie przeglad przejdzie.
Co innego jakby wspawał strumienicę.
Wysłane z mojego GT-I9100
ja mam nalatane 674 tyś i kat nadal siedzi turbina oryginał ale już łyka olej(syntetyk)jak się jezdzi prawidłowo to kat się samoczynnie czysći tak jak i egr,mój zakres obrotów 2200-3200,nigdy spalanie nie przekroczyło 7,5l-co wy na to.
No pogratulować przebiegu :D
