poziom plyny hlodniczego
siemka
ostatnio ubylo mi troche plymu, odkrecilem korek zeby dolac , zassalo powietrze i stan plynu sie podniosl , tak powinno byc ?
Tak powinno być ;D
Nie do końca tak powinno być. Korek w zbiorniku powinien trzymać ciśnienie około 1bara, natomiast nie powinien trzymać podciśnienia. Może korek w zbiorniku nawala i nie wyrównuje ciśnienia do wartości otoczenia jeśli jest niższe.
Ma być poziom bez względu na temperaturę oraz czy korek odkręcić czy zakręcisz. Oczywiście jak wszystko dobre i sprawne.
Dokładnie. Jak nie raz słyszę że normalne jest że płyn wylatuje po odkręceniu na nagrzanym silniku to śmiać mi się chce. Trzeba oczywiście uważać przy odkręcaniu na nagrzanym bo na pewno syknie nadmiar ciśnienia, ale płyn nie ma prawa wylecieć jeśli układ jest w pełni odpowietrzony.
