Loguss89 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Witam , mój problem polega na tym, że kontrolka o hamulców włącza się , kilka razy mrugnie i gaśnie. Komputer nie wskazuje żadnych błędów , przy mruganiu kontrolki hamulce normalnie pracują ABS itp itd. Wymienione zostały ostanio tarcze , klocki , zaciski, przewody z tyłu . I właśnie po tej wymianie zaobserwowałem ten problem . Audi jest z 1995 r . Może ktoś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić .Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro84.pl 3 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Sprawdzałeś poziom płynu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loguss89 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Sprawdzałeś poziom płynu? Sprawdzałeś poziom płynu? Tak jest w normie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 U mnie też zapalała mi się ta kontrolka, po chwili gasła. U mnie problemem był zacisk z tyłu, leciał płyn hamulcowy. Posprawdzaj zaciski może. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 O ile mają kontrolkę zużycia to w tym przypadku tylko przód. Sprawdź czy przewody nie mają gdzieś zwarcia między sobą lub do masy. Płyn ok. i układ oczywiście nie jest zapowietrzony?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loguss89 0 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 U mnie też zapalała mi się ta kontrolka, po chwili gasła. U mnie problemem był zacisk z tyłu, leciał płyn hamulcowy. Posprawdzaj zaciski może. zaciski z tyłu nowe a płynu nie ubywa . wymienie płyn na nowy i sie odezwie może stary płyn dlatego . Wymienie i dam info ... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 dziwna sprawa, czekam na info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loguss89 0 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Poziom był przy minimum , narazie dolalem i problem minioł , za tydzien albo dwa bede wymienial hamulce z przodu to wymienie cały płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
