błędy Bremse KUHLMITTEL OLDRUCK
michalns
Witam
Jestem nowy na tym forum.
Jak w temacie.
Dzisiaj w drodze do pracy wyskoczyły mi następujące błędy:
1) BREMSE
2) KUHLMITTEL + symbol termometra
3) OLDRUCK + symbol oleju
Może ktoś mi w miarę sprecyzować, co się dzieje?
Szukałem podobnego tematu i nie mogłem znaleźć.
Prosiłbym o jakąś pomoc, informację, odnośnik gdyż jestem kompletnym nowicjuszem jeśli chodzi o Audi. Samochód mam 2 tygodnie.
Edytowane przez wrclaguna
dziwne ze 3 rózne na raz :) moze jakiś dziwny chwilowy problem
1 to cos z hamulcami
2- płyn chłodniczy
3- ciśnienie oleju, może byc spowodowane niskim stanem
2- płyn chłodniczy
Właśnie wszystkie 3 na raz wyskoczyły. Hamulce jak i tarcze dobre, były całkiem niedawno wymieniane na co mam dokumenty, jeśli chodzi o płyn chłodniczy to zbiornik płynu jest prawie, że pełny, a o ciśnienie oleju to w tamtym tygodniu wymieniałem olej, wycieków nie mam.
Odkąd go mam przejechałem ledwo 400 km.
po wymianie klockow na pewno stan płynu sie zmienił, jesli przy odpaleniu lampka oleju gasnie od razu to ciśnienie tez ok :)
Przy odpaleniu gaśnie, tak więc skąd te błędy? bo z niczego się nie wzieły...
To było raz czy się powtarza? Sprawdź olej płyn chłodniczy i płyn hamulcowy. Może płyny stare? I jeszcze fundamentalne pytanie co mówi vag?
Edytowane przez jacek70
Dziś mi wyskoczyły te błędy, dzwoniłem już i jutro jade na kompa go podpiąć. Przeszukiwałem fora, czy jakieś informacje na "wujku google" i nic nie znalazłem, żeby ktoś miał takie błędy w jednym momencie, a nie da mi to dziś spokoju.
Auto dopiero wczoraj odstawilem do mechanika, w tygodniu bede cos wiecej wiedzial.
No to jak oddałeś do "mechanika" to no pewno Ci wszystko zdiagnozuje. Tylko nie mów mu ile możesz wydać na naprawę. Nie masz VAGa albo pożyczyć od kogoś?
