pablo123 0 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Witam, zrobiłem kilka logów celem sprawdzenia kondycji silnika, motor 1.8T BFB z 2003 bez programu, przebieg 200 000km, skrzynia multitronic http://vaglog.pl/log_195614.html http://vaglog.pl/log_195615.html http://vaglog.pl/log_195613.html wymieniam własnie rozrząd wieć dostęp do wszystkich gratów jest może po analizie logów koledzy coś podowiedzą co jest do zrobienia/przeglądu ogólnie auto jeździ Ok, może tylko jest za mało dynamiczne jak na 163km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor10 12 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 sprawdz uklad paliwowy bo widze problem na logach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo123 0 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 co dokładnie masz na myśli? wtryski, czy coś z ciśnieniem - filtr, pompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Jakie błedy się zapisują? sonda nie wprowadza korekcji, jest lpg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo123 0 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 gazu nie ma, a błąd to coś z grzałką sondy, dokładnie nie pamiętam auto rozebrane więc nawet nie sprawdzę teraz dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low pewnie ten, jak wyskoczy lambda przestaje korygować, i auto jest słabsze, spróbuj zrobić loga 002+033 bez tego błędu, będzie wiadomo co dalej, jak bład cały czas się pojawia trzeba z sonda coś zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo123 0 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 a co Lukasz powiesz o stanie turbo i przepływki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Jak masz rozebrane to jak poskladasz sprawdz szczelnosc dolotu, zawor dv a potem zrob logi bez bledu sondy jak sie uda bedzi cos mozna wiecej powiedziec, w tym momencie turbo slabo wstaje.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo123 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 które piny (kolory przewodów) lambdy do grzałka? ile Ω powinna mieć sprawna grzałka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Grzałka to zdaje sie piny 3 i 4 opór ok. 4 ohm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo123 0 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 opór na grzałce mam prawie 5 ohm, napięcie na kostce 11,5 V, także wydaje się być wszystko OK, a błąd 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low P1103 - 008 - Implausible Signal nadal się pokazuje jakieś pomysły? jeszcze raz dzisiaj obmierzyłem grzałkę sondy, na zimnym silniku po nocy grzałka 4ohm, ale po uruchomieniu silnika napięcie na grzałce skacze 11V-13,5V i teraz nie wiem tak ma być czy nie? może ktoś zechciałby zmierzyć u siebie wartość napięcia i się podzielić wynikami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
