audiss Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 mrugające immo jak sie zabrać za wymiane kostki stacyjki? jaki zestaw kluczy?
rhinbac Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 moze wystarczy tylko przeczyscic kostke zeby imo dzialalo normalnie w b5 to pomagało przy zacinajacym sie imo.
wrclaguna Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 daj scan z błedami, widocznie ktos cos grzebał w Instruments 17 .Tu masz pomocny link ===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/15479-wymiana-przelacznika-wycieraczek-i-odblokowanie-pelnego-fis/?p=196909#entry196909
audiss Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2014 Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00000 Shop #: WSC 12345 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 AA Component: concert II GRO 0004 Coding: 01005 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-00 - No Communications 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 518 AA Component: 1.8L R4/5VT 0004 Coding: 0011501 Shop #: WSC 00999 1 Fault Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0000 0000
wrclaguna Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 google ---> tłumacz , tu szukaj przyczyny ===> http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01176.html
audiss Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2014 dzieki za wskazanie lektury ale ten nasz tłumacz strasznie ubogi nie wiem czy sie dobrze zrozumiałem ale chodzi o kluczyk? dzieki za wskazanie lektury ale ten nasz tłumacz strasznie ubogi nie wiem czy sie dobrze zrozumiałem ale chodzi o kluczyk? kluczyk mam tylko jeden informacje jakie moga byc przyczyny wyczytałem wcześniej na forum chodziło mi o konkretna wskazówkę pewnie trzeba bedzie poczekać aż całkiem coś padnie i wtedy sprawa prosta
Gość cwiara Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Interesują nas błędy z ECU silnika (1) oraz z licznika (17). W ECU silnika błąd mówiący o zablokowaniu silnika przez immo - sygnał niewiarygodny. W liczniku błąd niskiego sygnału z klucza. Prawdopodobnie padła pętla immo przy stacyjce. W liczniku w blokach pomiarowych można sprawdzić czy licznik widzi transponder, nie pamiętam w którym kanale (prawdopodobnie 20-23). Może być też że transponder sie uszkodził, lub coś z licznikiem. Jak masz pin do immo mozna też spróbować ponownie przyuczyć klucz.
audiss Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2014 krótko mówiąc wykluczacie kostkę a ten pin do immo gdzie go szukać?
