Szarpanie, dławienie na niskich obrotach
Siema mam problem z moim audi a mianowicie szarpie mi na niskich obrotach, dławi sie czasami przy wcisnieciu gazu na niskich obrotach a na wyzszych to juz mniej i czasem przez chwile faluja obroty przy wcisnieciu sprzegła no i dodam że na zimniejszym silniku jakby te objawy byly słabsze a tak nawiasem to kończy mi się sprzęgło bo łapie dopiero pod koniec ale to chyba nie ma na to wpływu
auto było podłaczane pod vaga i nie wykazało żadnego błędu i sie zastanawiam czy to może byc np złe ustawienie zapłonu sugerujac sie tym ze jesli vag nie pokazuje błędów to wszystkie czujniki działaja jak należy czy może byc tak że jakis czujnik nie działa a vag tego nie pokaze?
a w pojezdzie wymieniłem:
świece, kable, przepustnica, kopułka, palec rozdzielacza, filtr paliwa i powietrza, pompa paliwa
wtryski czasami sie padaja?
a vag by tego nie pokazal? bo nie wiem jak na to patrzec bo pod vagiem nie ma zadnych bledów wiec chyba wszystkie czujniki itp działają... mysle ze to moze byc zle ustawiony zaplon
Gość Damian16x4
zacznijmy od tego co ty masz za silnik :) ?? musialbys zrobic logi zeby okreslic czy to wtryski.
Edytowane przez Damian16x4
