Miekki hamulec (czasami)
Witam mam problem dotyczacy hamulców. Otóż od czasu do czasu przy hamowaniu pedal jest strasznie miekki niemal wpada w podloge i auto ledwo co hamuje dopiero za drugim wcisnieciem lapie wlasciwie. Problem wystepuje przez powiedzmy przykladowo przez 10 minut a pozniej hamulec jest ostry jak zyletka. Problem wystepuje glownie po dluzszej jezdzie i pozniej nie wiadomo czego sie spodziewac bo raz pedal wpadnie w podloge raz zlapie normalnie. Mial ktos podobny problem co moze byc przyczyna? Przeszukiwalem forum ale nie znalazlem podobnego problemu ktory raz wystepuje a raz nie
Sprawdź zaciski, przewody hamulcowe, może gdzieś płyn hamulcowy ubywa. Nie zauważyłeś? :)
Gość Damian16x4
tak jak kolega wyzej pisze sprawdz czy nie ma przeciekow.jesli nie. to odpowietrz uklad.jesli to nie pomoze to zostaje pompka hamulcowa.moze uszcelniacz w niej raz uszczelni raz przepusci plyn.
Plynu nie ubywa sprawdzalem wiec wyciek raczej odpada. Tylko czy od zapowietrzonego ukladu problem raz by wystepowal a raz nie? I czy moze byc mozliwosc ze plyn hamulcowy jest do bani i sie gotuje potem jak ostygnie to jest ok do czasu az sie znowu nie zagotuje?
Gość Damian16x4
plyn sie nie zagotuje:) fakt jak jest bardzo stary i nie ma swoich parametrow moze sie tak objawic,ale po tym co piszesz stawiam na pompke
Edytowane przez Damian16x4
Ok w takim razie w najblizszym czasie sprawdze i pompke i plyn i napisze co bylo przyczyna
Gość Damian16x4
sciagni pompke,rozbierz ja,jest banalnie prosta w budowie,na tloczku bedziesz mial kilka uszczelnien(oringow) wymien je,koszt kilku zl.wymien plyn,odpowietrz i daj znac czy wszytsko ok.jesli to nie pomoze bedziemy szukac dalej. nastepnym krokiem bedzie wymiana serwa.
masz tu podobny objawy:
http://www.audi80.pl/80-20-abt-jakie-objawy-zepsutego-serwa-vt11656.htm
Ok dzieki :)
Pomogła wymiana płynu hamulcowego tamten byl zurzyty mial czarny kolor :) dzieki za pomoc
I git ! :D Jeździj bezawaryjnie ! :D
Edytowane przez BF10
Jak czarny to z 15 lat nie wymieniany.
