jacus91 0 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Witam mam problem dotyczacy hamulców. Otóż od czasu do czasu przy hamowaniu pedal jest strasznie miekki niemal wpada w podloge i auto ledwo co hamuje dopiero za drugim wcisnieciem lapie wlasciwie. Problem wystepuje przez powiedzmy przykladowo przez 10 minut a pozniej hamulec jest ostry jak zyletka. Problem wystepuje glownie po dluzszej jezdzie i pozniej nie wiadomo czego sie spodziewac bo raz pedal wpadnie w podloge raz zlapie normalnie. Mial ktos podobny problem co moze byc przyczyna? Przeszukiwalem forum ale nie znalazlem podobnego problemu ktory raz wystepuje a raz nie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Sprawdź zaciski, przewody hamulcowe, może gdzieś płyn hamulcowy ubywa. Nie zauważyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian16x4 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 tak jak kolega wyzej pisze sprawdz czy nie ma przeciekow.jesli nie. to odpowietrz uklad.jesli to nie pomoze to zostaje pompka hamulcowa.moze uszcelniacz w niej raz uszczelni raz przepusci plyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacus91 0 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Plynu nie ubywa sprawdzalem wiec wyciek raczej odpada. Tylko czy od zapowietrzonego ukladu problem raz by wystepowal a raz nie? I czy moze byc mozliwosc ze plyn hamulcowy jest do bani i sie gotuje potem jak ostygnie to jest ok do czasu az sie znowu nie zagotuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian16x4 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 (edytowane) plyn sie nie zagotuje:) fakt jak jest bardzo stary i nie ma swoich parametrow moze sie tak objawic,ale po tym co piszesz stawiam na pompke Edytowane 7 Grudnia 2014 przez Damian16x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacus91 0 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Ok w takim razie w najblizszym czasie sprawdze i pompke i plyn i napisze co bylo przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian16x4 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 (edytowane) sciagni pompke,rozbierz ja,jest banalnie prosta w budowie,na tloczku bedziesz mial kilka uszczelnien(oringow) wymien je,koszt kilku zl.wymien plyn,odpowietrz i daj znac czy wszytsko ok.jesli to nie pomoze bedziemy szukac dalej. nastepnym krokiem bedzie wymiana serwa. masz tu podobny objawy: http://www.audi80.pl/80-20-abt-jakie-objawy-zepsutego-serwa-vt11656.htm Edytowane 7 Grudnia 2014 przez Damian16x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacus91 0 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Ok dzieki Pomogła wymiana płynu hamulcowego tamten byl zurzyty mial czarny kolor dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 (edytowane) I git ! Jeździj bezawaryjnie ! Edytowane 14 Grudnia 2014 przez BF10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Jak czarny to z 15 lat nie wymieniany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
