Błąd P054400
Witam,
Proszę o rozwiązanie problemu w audi B8 2.0tdi 143ps 2009r.
Znalezione błędy:
1. Obwód czujnika temperatury spalin Blok 1 Czujnik 1
Który to jest czujnik? Gdzie mogę go znaleźć ponieważ migająca żółta kontrolka świec żarowych przeszkadza w jeździe.
A CHECK ENGINE sie swieci ??? Jak masz dpf-a to nie jezdzij autem z bledami w sterowniku silnika
Edytowane przez lukas309
to czujnik przed turbo, pewnie padł :)
Check engine się nie świeci tylko mruga żółta kontrolka.
Zaznaczę także, że zapala się dopiero po przejechaniu paru kilometrów. (żadnych innych problemów nie doświadczam)
A gdzie ten czujnik mogę znaleźć? Od góry po lewej stronie są 2 czujniki koło siebie (sonda) i jeden jakoś z tyłu od strony kanału do którego ciężko się dostać.
daj porządny scan błedu , tam masz opisany dokładnie który to ......G ??
więcej szczegolow akurat nie wyskoczylo co jest napisane na samym poczatku posta.
fotke moge wrzucic tylko jak odnajde mozliwosc zrobienia tego z telefonu.
Akurat na 100% nie ma tam napisane, który to dokładnie ...G
Tak bym tu głowy nie zawracał.
Od której strony liczy się te czujniki - od wydechu jest 1?
Może ktoś ma jakiś schemat, cokolwiek.
Zależy od programu sprawdzającego, akurat tutaj nie miałem podane.
Sprawdzę to jutro ale z góry dzięki za pomoc.
Dam znać czy pomogło.
Wychodzi, że niby ten -
CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN 03L906088AQ
ASO 467 PLN uzywka do 100 PLN
Zakupiłem czujnik, w poniedziałek przyjdzie i zobaczymy czy wszystko będzie ok.
Zaglądając przy okazji po spód auta zauważyłem także, że ten czujnik jest okopcony.
Teraz moje pytanie - czy między turbo a kolektorem jest jakaś uszczelka ponieważ z stamtąd wydobywa się owy dymek?
Wymieniłem czujnik i lipa. Po wymianie nadal świeci "sprężynka".
Gorzej, że teraz zrobił się całkowicie mułowaty i kręci tylko do 2,5 tys na każdym biegu.
Pomocy. :facepalm:
jeszcze raz sprawdź błędy
W końcu ogarnąłem temat.
Czujnik wymieniony i zero błędów. Poprawiło się od razu znacznie spalanie (przy normalnej jeździe w trasie nawet 5,6l/100)
Mułowaty silnik był spowodowany wypięciem się "głupiego kabelka", który powodował, że turbina się nie załączała.
Podsumowując: wymieniłem ten czujnik: 03L906088AQ, sprawdziłem czy wszystkie kabelki są podłączone i od 400 km spokój - żadnego błędu.
Hej. Wykręciłem niby ten czujnik ale jest na nim: 03L906088D
Wykręciłem błędny czujnik czy u mnie może być taki?
A4 B8 CAGA 2008 rok.
