wojti856 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 wczoraj jadąć trasą nagle poczułem że jak naciskam na pedał gazu na 4 biegu to auto praktycznie nie przyśpiesza jechałem jakieś 100 km/h i ledwie do 110kmh dochodziło myślałem że to wina paliwa zdenerwoany zjechałem na przystanek podłaćzyłem vaga dobrze ze miałem akurat kompa z kabelm i odkryłem ten właśnie błąd bład 575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym różnica doregulowania jak to naprawić silnik AHU 66kw 90km seryjny dodam ze mam jeden przewód który idzie od tubiny i łączy sie z odmą zaklejony izolacją ale problemy zaczyły sie dopiero teraz i wątpie czy to ma na to wpływ z góry dzięki wczoraj jadąć trasą nagle poczułem że jak naciskam na pedał gazu na 4 biegu to auto praktycznie nie przyśpiesza jechałem jakieś 100 km/h i ledwie do 110kmh dochodziło myślałem że to wina paliwa zdenerwoany zjechałem na przystanek podłaćzyłem vaga dobrze ze miałem akurat kompa z kabelm i odkryłem ten właśnie błąd bład 575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym różnica doregulowania jak to naprawić silnik AHU 66kw 90km seryjny dodam ze mam jeden przewód który idzie od filta powietrza do tubiny i łączy sie z odmą pękniety i zaklejony izolacją ale problemy zaczyły sie dopiero teraz i wątpie czy to ma na to wpływ ponieważ od daje tylko oczyszczone powietrze z góry dzięki
jacek70 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Sprawdź szczelność. Może para idzie w eter?
Paweł104 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Miałem to w 2.5 tdi odpiełem przepływke i było dużo lepiej potem zakupiłem nową i koniki ożyły. Ponąć zmieników się nie opłaca jak masz oryginalną to w serwisie kupisz o połowę tanie przynajmniej ja tak miałem 1200zł a kupiłem za 600zł orginał musiałem oddać pewnie naprawią i dalej.
gerlinski Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Zaworek sterowania turbiny do wymiany. Ale najpierw sprawdż czy nie popękały gumowe wężyki na nim.
