bombowy dyzio Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Witam, Wymieniłem radio z nieoryginalnego na oryginalne Concert II, jak się okazało moja b6 avant nie ma oryginalnej instalacji audio. Po montażu Concert II nie świeciło podświetlanie oraz radio wyłączało się co godzinę, załatwiłem to adapterem CAN http://allegro.pl/can-adapter-fis-audi-concert-chorus-symphony-i4891371832.html Z opisu wynika że miało się cokolwiek wyświetlać na fisie, niestety nic nie pokazuje - to 1 problem. Kolejna sprawa to taka że tylne głośniki nie grają, wiem że tylne głośniki powinny być sterowane przez wzmacniacz którego również nie mam, chętnie zakupię wzmacniacz z tubą bo jest tego mnóstwo na allegro ale nigdzie nie mogę znaleźć oryginalnej wiązki do wzmacniacza - to 2 problem. Pomożecie??
koczo797k Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Aby na fisie wyświetlały się informacje o utworach musisz zrobić adaptacje licznika. (mogłeś nie kupować tego adaptera moim zdaniem wystarczyło tylko poprowadzić dwa przewody do licznika (chodzi o can-h i can-l))
marekg Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 (edytowane) Dokładnie. W b6 nie trzeba żadnego adaptera can, pocisgnsc tylko dwa kabrli z licznika do radia i kodowanie potem. Po drugie, po nagła cholerę ci ori wiązka do wzmacniacza? Tez filozofia kilka kabelkow naszykowac. Edytowane 14 Grudnia 2014 przez marekg
jhimo Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Dokładnie. W b6 nie trzeba żadnego adaptera can, pocisgnsc tylko dwa kabrli z licznika do radia i kodowanie potem. Po drugie, po nagła cholerę ci ori wiązka do wzmacniacza? Tez filozofia kilka kabelkow naszykowac. mozesz napisac co masz na mysli z tą ori wiązką ?
nitroo Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Wystarczyło Ci tylko zamontować taką wiązkę z licznika do radia i miałbyś sprawę załatwioną:
jhimo Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Wystarczyło Ci tylko zamontować taką wiązkę z licznika do radia i miałbyś sprawę załatwioną: Ale to mowisz o podlaczeniu cana, myslalem, ze jest jakis inny sposob podlaczenia suba/wzmacniacza niż ciagniecie wiazki przez caly samochod
nitroo Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Pokazałem autorowi, że niepotrzebnie kupił adapter Co to Twojego pytania, to chyba nie ma innej opcji niż wiązka przez całe auto...
marekg Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 W Avancie rzeczywiście jest problem z przepuszczeniem kabli przez całe auto bo wzmak jest zmontowany razem z subem. W sedanie można wzmaka upakować za schowkiem pasażera dzięki temu tylko jeden kabelek idzie na tył do suba a reszta jest na miescu z przodu.
bombowy dyzio Opublikowano 18 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2014 Dzięki za zdołowanie przed świętami Panowie czy może mi któryś narysować jaka ma być ta wiązka (chcę podłączyć od ori radia do wzmacniacza i suba)? Ile kabli jaki przekrój jakie piny? Którędy poprowadzona jest oryginalna?
wektor2121 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Również się podpinam pod temat tylko w sedanie Co ustaliłem że mogę oryginalny wzmacniacz zainstalować za schowkiem dobre rozwiązanie tylko czy on nie będzie robił zakłóceń? w jakimś celu fabrycznie go umiejscowili z tyłu auta i czy koniecznie muszę w tej konfiguracji wstawiać suba czy mogę sobie go odpuścić gdyż nie posiadam oryginalnej półki tylnej Widzę że czeka mnie troszkę zabawy ale już nie mogę patrzeć na obecne radio.
