Fotochrom szwankuje
derantis
Witam serdecznie. Mam problem z lewym lusterkiem. Nie ściemnia się jak prawe kiedy zaślepiam tylną dziurkę w lusterku wstecznym. Myślałem że uszkodzony jest wkład ale wychodzi na to że nie jest bo kupiłem dzisiaj nowy i tez nie działa. Bardzo proszę Was o pomoc. Pozdrawiam.
a nie powinieneś przypadkiem podać światła na czujnik ten który jest w lusterku od strony środka pojazdu a nie go zaślepiać ? ? ?
jak sprawdzisz złaczke w dzwiach to bedzie widać czy sa jakieś uszkodzone przewody
Witam.Problem wyglada tak... nie sciemnia sie lusterko wewnetrzne i lewe a prawe tak wkłady nie sa rozlane z tego co widac... Prosiłbym kogos znajacego sie na rzeczy o pomoc głownie chodzi mi porade w sprawie sprawdzenia lub podpowiedzenia od czego zaczac szukac przyczyn nie działania... pare tygodni temu opisywałem to samo na forum i nic sie nie dowiedziałem duzo osob czytało moj temat a odpowiedzi zero... mysle ze na ogulnym bedzie ktos kto sie zna w tym temacie.pozdrawiam
witam czy na tym forum nie miał nikt z tym kłopotów??
Kiedyś czytałem na forum że sprawdza się przez zasłonięcie i wtedy widać jak ściemnia się lusterko itp. sprawdzę wiązkę dzisiaj i zobaczę. a czy są jakieś bezpieczniki bądź przekaźnik które mogą odpowiadać za to? ;)
Nie ma, te dwa przewody idą bezpośrednio od lusterka wewnętrznego do lusterek zewnętrznych :wink:
a to juz wszystko wiadomo ;) dziękuję kolego za pomoc i spróbuje zajrzeć i sprawdzić dokładnie wiązkę. jak coś będę pisać. pozdrawiam.
Powiem wam koledzy ze sprawdzałem z tym zasłonieciem palcem i swieceniem ale nic ... tylko sciemnia sie prawe lustro.. ogulnie chodzi mi od czego sie wziasc za sprawdzanie układu czy tych kabelkow ... w drzwiach .. moze dzis sprawdze czy wogule dochodzi prad do lusterka lewego miernikiem niby powinno byc 1,2v musze wyciagnac wkład lewy.. ale powiedzcie mi jak dostac do tych kabli w drzwiach???
Jeżeli prawe ściemnia się , to układ sterowania działa prawidłowo. Jako że lusterka są sterowane równolegle, najbardziej prawdopodobną przyczyną niedziałania lewego jest przerwa w kabelkach w gumowej harmonijce w lewych drzwiach . Są to przewody fioletowy i fioletowo-biały.
Aby zdiagnozować samo lusterko konieczna jest pomoc elektronika..Bez demontażu i dobrania się do płytki z elektroniką nie da się nic więcej ustalić.
Dla pewności odłączyłbym jeszcze z tej sześciopinowej wtyczki przy lusterku kabelek z pinu 3, 4 , 5 , 6 pozostawiając tylko 1 i 2 czyli czarno-niebieski i brązowy.
Teraz ściemniania lusterka już nic nie może blokować.
Jeżeli nie ściemnia się , to jest uszkodzone
wielkie dzieki kolego .. a ta gumowa harmonijka daje sie łatwo sciagnac??Jutro bede grzebał z tym tematem .. Ale u mnie najsmiesniejsze jest to ze nie sciemnia sie tez wewnetrzne lusterko..??
Harmonijka się trzyma na zatrzaskach. Nie wyciągniesz jej, tylko zsuniesz z kostki i będziesz mógł sprawdzić przewody.
no własnie sunołem i z strony drzwi i okazało sie ze jeszcze pod harmonijka jest gumowa izolacja...a po drugie nie moge cos załozyc tego na swoje miejsce :kwasny: jak mi sie uda załozyc to sciagne od strony słupka ale i tak za duzo tam nie zobacze :kwasny: kurcze powiedzcie mi jak wy to suwacie zeby dostac sie do tych kabelkow :kox: pozdro
No własnie znalazłem przyczyne bynajmniej do naprawienia pod harmonijka odnalazłem urwany kabelek biało-rozowy ktory wychodzi z kostki na 4cm ale jego drugiej czesci nie widac c :kwasny: chyba bede musiał sciagnac obudowe drzwi ?? zeby go znalesc czy moze ktos dysponuje jakimis zdjeciami co ijak przy demontazu boczka drzwi??? wielkie dzieki :D
panowie ten rozowo biały kabelek wchodzi w ta wiazke cała zawinieta czarnym płutnem??juz od strony drzwi ?? bo nie jestem pewien czy ja rozciac zeby znalesc druga czesc tego kabelka
Instrukcję demontażu drzwi znajdziesz w warsztacie, a rozpiski kolorów przewodów poszukaj w temacie dotyczącym montażu czterech el. szyb (powinno tam być). Te przewody są ze sobą połączone izolacją i żeby się do nich dostać musisz ją rozpruć.
Problem rozwiązany. Kabelki były przerwane w harmonijce. Dziękuje za liczne odpowiedzi. Pozdrawiam.
