brak wiązki i wtyki do czujnika
Witam! Mam problem z zlokalizowaniem wiązki z wtyczka do czujnika temperatury wody będącego w chłodnicy, szukałem wszędzie, nie mogę znaleźć, i teraz pytanie do was, skąd wychodzi ta wiązka, jeśli proszę odpowiedzi, zdjęcia, cokolwiek dodam że to a4 b5 1.6 1995r. Pozdrawiam
Masz klimę? Ten czujnik przy chłodnicy jest chyba od elektrycznego wiatraka klimy.
Nie mam klimatyzacji
Czujnik jest niebieski, nie mam kurcze nigdzie okazji obejrzeć 1.6 takiego tak to by było po kłopocie.
To olej to. Może ktoś coś wymieniał i masz od nowszego modelu. U mnie nie było tam żadnego czujnika, natomiast w polifcie od którego teraz mam cały pas przedni i wszystko pod maską mam ten czujnik. Ale ze względu iż klimy nie podłączałem to jest nieużywany.
Panowie każdy z was mówi o innym czujniki. Jeden o czujniku w chłodnicy, a drugi o czujniku od klimy przed chłodnicą.Wiązka do czujnika w chłodnicy idzie po lewej stronie komory silnika.
Ale my tu mówimy o aucie z 95-96 roku. U mnie nie było żadnego czujnik w chłodnicy, nie było od tego żadnej instalacji bo i po co miałby być jeśli nie mam klimy. Ten czujnik jest tam nie potrzebny. Pewnie ktoś wymienił chłodnicę, zamontował inną z miejscem na czujnik i tyle. Temat nie potrzebnie drążony.
Dzięki wielkie ;) auto miało przód rozbity pewnie.ktoś włożył taka.chłodnice ;) dziękuję pozdrawiam! Temat zamknięty
